| Waka2005 |
Дата 27.04.2011 - 07:58
Не понял, уточни. Сидишь в салоне и замеряешь с минуса аккума с помощью тоненького проводка, идущего через моторный отсек? |
| audiserg |
Дата 27.04.2011 - 08:06
| whyworry |
Дата 27.04.2011 - 09:48
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 20420 На форуме с: 24.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
земля осцилла подключена через этот проводок. а щупы на разъеме мозга.
ок. тоже попробую. |
Дата 27.04.2011 - 11:34
| whyworry |
Дата 27.04.2011 - 13:14
а что в таком случае видит мозг? по его мнению напруга плавает. с отключенным генератором то же самое. задача - чтобы у мозга была ровная напруга. шина тормозная, поэтому пики условные... верхний график - напряжение. на нижнем графике - показания лямбды (лямбда при этом лежала в багажнике). а скачки с земли. это как было. на текущий момент по лямбде наводок минимум. ![]() Это сообщение отредактировал whyworry - 27.04.2011 - 13:18 |
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2011 - 20:21
" симметричного" входа на приборе можно подключится к силовой массе мозгов. |
Страницы: (2) 1 [2] |
