правила![]() ![]() |
| GOODBOY |
Дата 26.04.2011 - 17:22
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 20434 На форуме с: 26.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 26.04.2011 - 18:20
| MEGABYTE |
Дата 26.04.2011 - 19:21
( Проверь на свечных , потом с центрального ) , опосля чего питание на катушке , и выходной ключ ( проверяется только по осцилке!) |
| Wiktor |
Дата 26.04.2011 - 19:27
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это что-то из серии По цвету искры определить не исправность автомобиля? |
Дата 26.04.2011 - 23:38
Двигатель не заводится от того,что просто не хватает этой температуры воспламенить горючую смесь в цилиндре,потому ,как не хватает пробивного напряжения подводимого к свече зажигания. Которое напрямую зависит от общего напряжения в сети авто и состояния коммутатора,катушки зажигания,высоковольтных проводов,разносчика,крышки,надсвечников и самих свечей. Последние которые могут быть пробиты и большая часть высокого напряжения стекает на массу при условии ,что везде всё сухо. В любом случае искра должна щёлкать пробивая сине-голубым цветом минимум 7мм. |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 07:56
Да.На выходе именно с катушки искра тоже красного цвета.Проверял.Катушка рабочая 100% |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 08:01
Спасибо, проверю!Вопрос:а как проверить выходной ключ?И что это? |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 08:04
Да. |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 08:11
.....при условии ,что везде всё сухо это идея, которую нужено проверить.Потому как влючив недавно вентилятор печки услышал хлюпание воды в центряльном воздуховоде для задних пассажиров.Буду все сушить там.И еще все там же не работает прикуриватель.Может провода там замкнуло от воды, вот и просело напряжение. |
Дата 27.04.2011 - 08:57
Скорее ОКИСЛилось ,,от воды. Сколько посмотрите напряжение при вкл зажигании на аккумуляторе и на низковольтных выводах катушки зажигания относительно кузова авто не прокручивая стартером и с прокручиванием ?? Результаты опишите. |
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2011 - 08:59
Это выходной каскад комутатора в этой бэхе должен находится в блоке управления. При не полном его закрытии, Т.Е. он может быть "подпален" энергия искры будет недостаточной. |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 11:02
спасибо за совет!попробую все проделать на выходных.резльтаты опишу здесь |
| GOODBOY |
Дата 27.04.2011 - 12:12
Спасибо!Хотел спросить а эта неисправноть будет видна на КАРСОФТЕ6.5 |
