Дата 9.06.2016 - 17:03
ELK говорил что ДМРВ на них частенько брешет в сторону обеднения. За неимением под рукой отсоединить разъем, и понаблюдать за коррекцией. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| karel |
Дата 9.06.2016 - 18:11
| 433MHz |
Дата 10.06.2016 - 03:19
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 10.06.2016 - 10:11
При эжекционном подсосе в выпуск такая картина может иметь место. Тем более, что по свечам не видно обедненной смеси... |
| karel |
Дата 10.06.2016 - 10:19
Да вроде шевелится. Но замахну на всякий случай. |
| submehanic |
Дата 10.06.2016 - 16:21
TSB № 3081 Opel: "... Код неисправности P0171 является кодом неисправности типа "B", который приводит к включению индикатора неисправности после трех ездовых циклов. .... Самым достоверным методом для проверки успешного выполнения ремонта является интерпретация данных краткосрочной коррекции состава топливо-воздушной смеси ..." |
| vanchetto |
Дата 14.06.2016 - 13:51
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.06.2016 - 11:49
| 433MHz |
Дата 15.06.2016 - 23:44
Проверить диафрагму просто: при порванной на работающем двигле маслозаливную крышку присасывает так что хрен оторвешь, правда когда дырка уже приличная. |
Страницы: (2) 1 [2] |
