| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| hash |
Дата 9.06.2016 - 17:03
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
ELK говорил что ДМРВ на них частенько брешет в сторону обеднения. За неимением под рукой отсоединить разъем, и понаблюдать за коррекцией. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| karel |
Дата 9.06.2016 - 18:11
| 433MHz |
Дата 10.06.2016 - 03:19
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 10.06.2016 - 10:11
При эжекционном подсосе в выпуск такая картина может иметь место. Тем более, что по свечам не видно обедненной смеси... |
| karel |
Дата 10.06.2016 - 10:19
Да вроде шевелится. Но замахну на всякий случай. |
Дата 10.06.2016 - 16:21
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
TSB № 3081 Opel: "... Код неисправности P0171 является кодом неисправности типа "B", который приводит к включению индикатора неисправности после трех ездовых циклов. .... Самым достоверным методом для проверки успешного выполнения ремонта является интерпретация данных краткосрочной коррекции состава топливо-воздушной смеси ..." |
| vanchetto |
Дата 14.06.2016 - 13:51
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 15.06.2016 - 11:49
| 433MHz |
Дата 15.06.2016 - 23:44
Проверить диафрагму просто: при порванной на работающем двигле маслозаливную крышку присасывает так что хрен оторвешь, правда когда дырка уже приличная. |
Страницы: (2) 1 [2] |
