> Газель бизнес., Видео замены мотора отопителя.
Дата 20.12.2015 - 20:56
http://www.youtube.com/watch?v=KXqZ2relV_k
Наткнулся случайно,самому лично ещё не приходилось именно на бизнесе моторчик менять ,поэтому и посмотрел.
На 18-надцатой минуте видео хорошо видно тот самый пресловутый конденсатор,от которого когда он отломится начинает включаться стеклоочиститель .И неудивительно что он отламывается ,в китайских магнитолах конденсаторы и то приклеены термоклеем,а здесь похоже просто на пайке держится !
Также добавлю,при отказе моторчика отопителя проверьте реле. В схемах и распиновки блока реле и предохранителей его нет http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/g...zel-biznes.html ,а на самом деле оно есть и установлено возле реле паузы стеклоочистителя.
Газель год не вспомню,но школьный автобус был,отказали основная и дополнительная в салоне,проблема была только в реле,хотя с начало думал на ЗЗажигания.
feuodor
Дата 20.12.2015 - 21:43
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
amax1982
Дата 20.12.2015 - 22:13
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Дата 21.12.2015 - 00:25
Это Вы о том,сколько предстоит работы сделать при замене ?
Мне интересно другое ,сумма итого после ,даже если просто заменить "ёжик" так называемый в ино,а здесь именуемый регулятор оборотов -реостат ,как названный в видео.
feuodor
Дата 21.12.2015 - 02:58
Петербуржск
Тут только по прайсу нормо-часов, установленном в авторемонте... А какие нормочасы заложил автозавод-изготовитель... Ведь это расходники... diatel.gif
Возрождение профессии - арматурщик?
