Дата 27.04.2011 - 09:20
Приора 2008г,ГУР. Всё работает ,ИММО обучен.С завода стеклоподьёмники стоят только в передних дверях Вопрос,подскажите кто ,что знает ,как сделать и на задних стеклоподьёмники используя для управления штатные кнопки. Проводов в дверях нет.В люксовом исполнении на все 4 двери стоят,там другой блок электропакета или просто отсутствует пучёк на задние двери ?? Тоесть сделать как на люксовой с тем же доводчиком при постановке на штатную охрану. |
| dk34 |
Дата 27.04.2011 - 18:20
Дата 28.04.2011 - 10:21
В машине всё работает . Это уже тюнинг получается , Клиент желает установить и задние стеклоподьёмники,как в люксовом исполнении,но желательно,чтобы и при закрывании дистанционно замков дверей и стёкла поднимались,как на передних. Схему подсоединения и распиновку блока электропакета нашёл,а вот интересно в них блоки НОРМА и ЛЮКС или же он вообще один ?? |
