> Ц.з на W-пассате Б-5 98ГОДА., Поочерёдно умирают замки дверей.
хитрый
Дата 10.04.2011 - 21:58
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Уважаемые кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Пассат Б-5 98 года, поочерёдно в течении 1 дня умерли замки дверей.Двери просто перестали открываться, попасть в авто можно только через заднюю дверь(универсал).Снятие клемм с АКБ не помогает.Достан блок комфорта из под ног водителя,но управления ц.з. в нём нет.При его отсоединении просто перестают работать стеклоподъёмники,а как работает одна задняя дверь, так и работает.Снятие блока с кнопками стекол с водительской двери тоже ни к чему не приводит.Кто управляет ц.з.??? stena.gif
Дата 10.04.2011 - 22:44
Вопрос только - на авто ещё вакуумный замок или уже электро ?
хитрый
Дата 10.04.2011 - 22:48
Псков
Электро.Вакуумный последний на Б-4.Хорошая система была ,ни каких проблем.
Дата 10.04.2011 - 22:52
Тогда может здесь проблема http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
хитрый
Дата 10.04.2011 - 23:04
Псков
Спасибо за ссылку,но у меня гемор в том,что двери не открыть.
Дата 10.04.2011 - 23:49
А преды 37, 38 хоть целые ?
Star964
Дата 11.04.2011 - 07:58
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
В машину попадать придётся. Проблема, я так понял, что включена двойная блокировка замков. Тогда придётся проявлять чудеса ловкости для того, чтобы добраться до жгута проводов, что в пороге водителя. Там есть обжимка красно-чёрного провода, которая, наверняка, превратилась в зелёную труху. Восстановление контакта Вам поможет.
хитрый
Дата 11.04.2011 - 08:38
Псков
Спасибо буду смотреть обжимку,а преды не посмотреть дверь- то не открывается.
хитрый
Дата 11.04.2011 - 19:14
Псков
Всем СПАСИБО.В жгуте порога сгнили все обжимки,чёрно-красные,красно-белые,красно-жёлтые,коричнево-красные,серо-голубые.После пропайки всё ожило,даже свет в салоне загорелся. ura.gif
Дата 12.04.2011 - 22:27
Вспомнилось-мне как то удалось открыть двери подав плюс на кнопку открытия лючка бензобака...
