| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Absurd |
Дата 4.11.2010 - 22:43
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверил подключение- всё чисто. Предохранитель ни в одном случае не вылетел... В машине установленно 6 динамиков...2 спереди и 4 с зади ( по 2 динамика на один выход) магнитолка даёт 4Х50w. Задние динамики были оборванны, хотя провода подключенны к магнитолке... там свободно могло коротить. По неизвестным мне причинам постоянно окисляется минусовая клема акб. Внимание вопрос: Могло ли короткое замыкание проводов идущих на динамик вызвать такую неисправность? (мне кажется выгорел бы слот, и усилок в крайнем) Могли ли повлиять лишние динамики на кончину головки? Мог ли произойти импульс в бортовой сети (из-за окисления клемы), и если мог, то почему горит именно магнитолка? Да и вобще, почему клемма окисляется? (затянута хорошо, масса везде хорошая, кз вроде не наблюдалось...) |
| samarik |
Дата 4.11.2010 - 23:45
| Absurd |
Дата 5.11.2010 - 00:26
Спасибки, попробую |
| Edinolichnik |
Дата 5.11.2010 - 08:15
Нет. Нет. Маловероятно. Магнитолы одинаковые меняет, или разные? Если одинаковые - может партия с хреновыми китайскими лазерами, вот и дохнут сами по себе. Может очень пыльно или дымно - быстро оптика загрязняется.
Поверхность АКБ и клемм мыть лучше водой с содой, а вот с фери - саму оптику лазера
| denkisan |
Дата 5.11.2010 - 10:30
| Absurd |
Дата 5.11.2010 - 10:46
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 18:50
![]() Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 5.11.2010 - 21:20
сокращает жизнь CD проигрователя. Вот только через какое время менялись,магнитолы? |
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 21:26
| naik23 |
Дата 5.11.2010 - 21:50
Местами старая бетонка. |
| Vaskol83 |
Дата 5.11.2010 - 22:04
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 22:09
| naik23 |
Дата 5.11.2010 - 22:18
С подобным сталкиваюсь не первый раз.Возможно и небрежное обращение с пригрователем. Это сообщение отредактировал naik23 - 5.11.2010 - 22:41 |
| picnic |
Дата 6.11.2010 - 00:58
Давно совсем уже, приносили кассетную магнитоллу посмотреть,что то кассета не включается.Разобрал,а кинематика какая то вся поведёная,помятая.Спрашиваю,а что ,как получилось-Да кассету говорит НОГОЙ включили она и обиделась!! |
| Митяй |
Дата 6.11.2010 - 01:34
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
