> Диагностика подвески датчиком детонации
sdl2000
Дата 1.05.2011 - 19:49
Застучало у меня на машинке снизу что-то.
Ну как обычно, вывесил, подергал, монтажкой пошевелил - шаровая на рычаге.
Т.к. вычислил ее, решил проверить давнюю идею - пркрепить датчик детонации ВАЗовский и записать сигналы с исправной и неисправной шаровой.
Сегодня провел эксперимент.
Примеры сигналов не привожу. Остались на ноуте. Но очень отчетливо видно всплески от датчика детонации на неисправной шаровой.
На исправной - просто ровная линия.
ДД креил поастиковыми стяжками. Неудобно. Круглый он. Надо сделать что-то типа площадки со шпилькой и ушками, чтоб притягивать удобнее было
АВС
Дата 1.05.2011 - 21:56
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Например площадку холодной сваркой к сильному магниту, а магнит - к нужному месту прикладывать.
И сделать несколько экземпляров, чтоб прикладывать в разных местах и смотреть несколькими каналами одновременно...
Дата 1.05.2011 - 22:24
Цитата (АВС @ 1.05.2011 - 22:56)
к сильному магниту
Со старых винчестеров ,самое оно наверное будет .
sdl2000
Дата 2.05.2011 - 13:30
Спасибо. Хорошая идея с магнитами. Надо попробовать
Дата 2.05.2011 - 13:52
Для начала хотя бы два, допустим на две шаровых, две опоры и т. п. и смотреть/сравнивать одновременно.
sdl2000
Дата 2.05.2011 - 14:39
Да без проблем. Сигнал скопирую с ноута - выложу. Но там обычные всплески при проезде неровностей. Правда пришлось хорошие ямы искать, чтоб сигнал отчетливый был. Ухом стук слышно, а на осциллограме только совсем небольшие волнения - ДД плохо прижат стяжками был.
На исправной шаровой - просто ровная линия. Вообще никаких измененией.
Надо бы сделать крепление с магнитиком, прикупить еще один ДД и попробовать.
sdl2000
Дата 2.05.2011 - 17:13
Вот пример сигнала со стучащей шаровой
user posted image
А с магнитом и датчиком вообще все просто. Магнит к самому датчику намертво липнет smile.gif
user posted image
avtokiller
Дата 2.05.2011 - 17:35
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Ничего нет лучше, чем руки опытного слесаря. Електронике здесь делать нечего. Мне так кажется.
sdl2000
Дата 2.05.2011 - 17:58
К сожалению, у меня нет опытных слесарей, коротые однозначно могу показать, что стучит в авто.
И я сам, достаточно опытный, но... В прошлом году, на Калине стук.
Определяю разбитую шаровую и рулевой наконечник. Меняю их. Радостный выезжаю. И... Стук остался.
Примеров, когда толком не могли определить что стучит - сотни по инету...
Так что никому не навязываю, но может кому-нить будет интересен метод. Ведь он очень простой.
Прилепить датчики на подозрительные места и прокатиться с ноутом и осцилом
Дата 2.05.2011 - 21:04
Магнит не повлияет на показания датчика ?
Сам всё время с монтажкой проверяю на подъёмнике и без, но раз из двадцати на какой-нибудь блатной/и не очень (один раз Ford Fusion после двух СТО) точиле случается сложный гемор. Почему и думаю про два датчика параллельно для сравнения - чтобы отследить узел больше не надо, ИМХО.
sdl2000
Дата 2.05.2011 - 22:01
sdl2000
Дата 11.05.2011 - 21:32
Купил сегодня второй датчик детонации, и решил все-таки разобраться с Калиной.
Все подозрительные места - "яйца", опоры стоек, резиновые опоры, что спереди стоят - тишина на осциллограмах (шаровые и наконечники заменяны ранее)
Креплю датчки на стойки, на те места, где они к ступице крепяться.
Вот результат.
Вся диагностика заняла минут десять. Датчики на магнитах крепяться очень надежно.
АВС
Дата 11.05.2011 - 21:55
Пользователь №: 362
Т.е. подшипники? Или развальный болт незакручен?
На ВАЗ я их определяю, если колесо за верхнюю часть поперёк расшатать. На переднеприводных ВАЗ шаровые хорошо определяются, если за переднее крыло поперёк машину в резонанс раскачать - стук проявляется.
feuodor
Дата 11.05.2011 - 22:34
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
sdl2000
Дата 11.05.2011 - 22:43
Шаровые поменяны, подщипники - проверял вроде как. Не должны.
Болт - не знаю. Надо глянуть. Но думаю - стойкам кирдык...
