> Проблема со штатной системой охраны, система охраны,сигнализация
Marti
Дата 24.04.2011 - 21:33
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20422
На форуме с: 24.04.2011
В пойске не нашел прошу помощи Такая получилась ситуация.Ставил сигнализацию ,при проверке "минусом"(контролькой) зацепил провода на блоке за бардачком(синий разьем ,провод чер.син. или чер.жел. и начался полный фокус.При открытии дверей мигает аварийка,машина заводится,светодиод загарается и тухнет как положено.Аварийка моргает 5 мин(как при штатной сигналке)потом отключается до следуюшего открытия дверей либо вкл.зажигания.Как это можно победить?Сторонняя сигнализация сейчас отключена изменений нет.С момента покупки ключ-брелок не работал.Купили в Феврале этого года.
(Фокус Сарай 2004 г.Всеволжск)
Это сообщение отредактировал Marti - 24.04.2011 - 21:37
Vaskol83
Дата 24.04.2011 - 21:46
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
а в чем проблема я так и не понял?
Marti
Дата 24.04.2011 - 21:53
Аварийка не отключается.На заведённой не пробовал,на заглушенной через 5 мин.отключается.Если попробовать вкл.зажигание или открыть дверь до заново на 5 мин аварийки
Дата 25.04.2011 - 02:05
Покопал схемы/руководство... Указанные провода по цвету вроде как соответствуют концевикам дверей и капота, т.е. их соединение на массу (контролькой) глобально ни чего не могло попортить. Просто, судя по симптомам, как то удалось этим активировать режим охраны штатной сигналки - вот она и мыргает, правда ещё вопрос почему не написали про бибиканье звукового сигнала сигнализации - ну да может он неисправен/отгнил за возрастом, или его оторвали кто до Вас.
Путей вижу два: подключится дилерским сканером и посмотреть ошибки, характеристики, и пр., сконфигурировать нужным образом.
Либо попробовать привязать брелок ключа и снять с охраны как положено - вот попробуйте, где то нарыл в интернете, авторства не знаю:
Предлагаем Вашему вниманию инструкции по программированию брелков родных сигнализаций для линейки автомобилей Форд (Ford remote key fob programming guide).
Во многих случаях приобрев новый или подержанный брелок от родной сигнализации, вы можете перепрограммировать его для использования со своим автомобилем. Это может сохранить вам и время и деньги. Как правило, если автомбиль укомплектован центральным замком, то и система дистанционного управления открытия и закрытия дверей и включения сигнализации тоже уже установлены фабрично. При этом во многих случаях перепрограммировать брелок (или несколько брелков) намного дешевле и проще, чем ехать к официальному дилеру и платить у него полную стоимость сервиса и собственно брелка (а то и двух-трех).
Рассмотрены: Ford Focus, Ford Contour, Ford Mustang, Ford Taurus, Ford Escape, Ford Explorer.
Если у вас другая модель, год или просто не сработало - не поленитесь написать нам с указанием вашего email. Поможем.
Продолжение (инструкции) под катом.
Для моделей Ford Focus до 2005 года:
1. Проверите ключ зажигания из положения OFF в положение RUN (но не заводите авто) 4 раза за 6 секунд.
2. Верните ключ в положение OFF но не вынимайте. Машина издаст звук, что она перешла в состояние программирования.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на программируемом брелке, машина издаст звук, если программирование удачно.
4. В течении 20 сек повторите пункт 3 со вторым брелком, если он у вас есть.
5. Поверните ключ в положение RUN, чтобы выйти из режима программирования.
Для моделей Ford Focus после 2006 года,
Ford Escape 2001-2006,
Ford Explorer и Ford Explorer Sport Trac 2000+,
Ford Mustang 2000+,
Ford Taurus 1998+:
1. Поверните ключ зажигания из положения Off в положение RUN 8 раз за 10 сек, при этом оставьте ключ в положении RUN. Машина щелкнет центральным замком, подтверждая переход в режим программирования.
2. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на брелке - машина щелкнет замком, если брелок запрограммирован.
3. В течение 20 сек нажмите любую кнопку на 2 брелке, если он у вас есть. Машина отреагирует центральным замком.
4. Поверните ключ в положение OFF, машина шелкнет центральным замком подтверждая выход из режима программирования.
Для моделей Ford Conour до 2000 года
Ford Mustang до 1998 года:
1. Поверните ключ в положение RUN или ACC
2. Замкните контакты программного коннектора расположенного за бардачком, машина просигналит.
3. Нажмите любую кнопку на пульте. Машина просигналит. Повторите для каждого пульта.
4. Поверните ключ в положение OFF - машина просигналит, программирование окончено.
Дилерское руководство и схемы в помощь http://narod.ru/disk/11029267001/FORD%20FO...20BAZA.rar.html
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 25.04.2011 - 02:11
Marti
Дата 27.04.2011 - 07:17
Вчера попытался так сделать,но ничего не получилось.
Дата 27.04.2011 - 22:54
Может ещё какая сигналка установлена и благополучно забыта(брелки утеряны,заглючила и т.п.)?Мне попадались такие авто.
Иван
Дата 27.04.2011 - 23:01
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
ну на слух то наверное можно откопать? если моргает - значит щёлкает, где щелкает реле то? оттуда и ноги растут.....
Marti
Дата 28.04.2011 - 21:43
нет ,другой сигналки нет,по признакам врубилась штатная.Как её отключить?
Иван
Дата 28.04.2011 - 22:04
обещалкин
авто не билось случаем?
Marti
Дата 2.05.2011 - 11:18
Нет не билось.Проблема решилась .но не решена.Машина постояла с вкл.двигателем мин 10,при открытии так же срабатывала авариика.Потом заглушил,и всё .Авариика не включается ни при заводке ,ни при открытии дверей
