| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 2.09.2005 - 21:43
| audiserg |
Дата 3.09.2005 - 10:08
Дата 3.09.2005 - 17:03
Как и сколько саморезов откручивал писАть? С осциллограммами. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| audiserg |
Дата 3.09.2005 - 19:06
| Бродяга |
Дата 3.09.2005 - 19:23
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Снимаешь сиденье заднее, снимаешь верхнюю крышку над баком.(около 10 винтов) и ты у насоса. Самое муторное вытаскивать все что клиент в багажник насовал. А в общем ничего страшного Это сообщение отредактировал Бродяга - 3.09.2005 - 19:27 |
| Тэфко |
Дата 3.09.2005 - 20:23
| ELK |
Дата 3.09.2005 - 23:16
Рено 25 с шестицилиндровим двыжком- снять стартер ( тоже самое на Вольво с таким же двыжком) Тот же рено- снять проводку, которая под панелю ( 2 раза сгорала- в обоих случаях одинаково) Астра-Г поменять евапоатор ( радиатор кондиционера) Нисан Блуебирд с 2х литровим двыжком (код не помню, но с 2мя свечами на цилиндр)- тот же самий стартер. На снятие в первый раз прошло 3-4 часа да ещо суки втягывающее реле бракованое привезли. Так что через пару дней всё повтарилось. Правдо на этот раз за 2.5 часа сняли. Ауди 100 с климатом- поменять радиатор печки или вентилятор печки. Продолжить? |
| Влад |
Дата 3.09.2005 - 23:34
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 4.09.2005 - 19:24
спасибо! |
| ELK |
Дата 7.09.2005 - 22:30
И так- по опелям. Короче тенденция такая- чем новее машина, тем больше всякого кошмара. Казалось бы простая операция- снять генератор. На Омеге-б с 16ти клапаником, при хорошем настроении работать- час да ещо с ремонтом и установкой назад. Но это только на Омеге. А вот Вектра-Б с двыжком Х16ХЕL. Блин! Они гену к какому то кронштейну, которий обхвативает полностю гену с наружной сторони подкрутили. И ещо на этом кронштейне растяжка двыжка крепится. Так что сперва снимай этот кронштейн ( на подёмнике). Когда он высит- снимай с него генератор и толлько тогда провода можеш открутить с генератора. Тоесть одной рукой держиш негде уже не прикреплёний генератор, второй стораешся гайки открутить. Перед всем этим конечно надо ремень снять. Вроди не трудно- ключём поворачиваеш натяжитель и снимаеш ремень. Но вот , чтоб до этого натяжителя добратся надо полностю корпус воздушнего фильтра снять. И не дай бог что на машине кондиционер стоит. Не сгибаемие шланги его полностю прикривает гайки крепления корпуса фильтра. Вот и после всего этого обяснеяй баришне , почему на такой же Вектре её брата ( но с другим движком) месяц назад ремонт генератора обошёлся в сумму намного дешевле. Да и летят диодние мости на этих генераторах (Делко- Реми) со скоростю от 2 до 5 генераторов в неделю. Поставиш не родной ( у них обично нормальние диоди на радиаторах а не клякси как на родних) и всё- покой уже. А вот на Астре-Г всё тоже самое, но места для действия ещо меньше. Омеги- на омеге-А поменять радиатор печки - около 15 - 20 минут( если шланги конечно намертво не прикепели). На Омеге-Б не тут то было- снимай полностю панель. ( В прочем как и на Ауди и Фольксах) Омега-Б. Тот же 16 клапаний мотор. Полетел датчик коленвала. На вектрах меняется ( на таком же двыжке) без проблем. На этом компресор кондиционера снимать полностю. Просто его открутить и отодвынуть от мотора не получается. На счёт Ауди. Не помню уже на каком.Чтоб вытащить вентилятор печки- айрбаг пришлось снять. Ну некак выудить его без этого не получилось. |
| ARDIO |
Дата 8.09.2005 - 00:01
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 40 Пользователь №: 664 На форуме с: 2.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Тэфко |
Дата 8.09.2005 - 18:15
Правда, за панель он тоже расплатился |
| ELK |
Дата 9.09.2005 - 00:31
| ra700 |
Дата 9.09.2005 - 19:34
| Влад |
Дата 28.09.2005 - 23:14
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
