Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Тяжелые случаи разборки, делимся опытом, список кошмаров
ELK
Дата 23.12.2005 - 23:21
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Попал сегодня на заменйу 2-х лампочек. На Крайслере 300М. Ближнего света и переднего габарита! Это было кое что! Вдвоём с слесарем эту операцию 2 часа делали!
При предворительном осмотре вообще было впечетление, что весь передний бампер придётся снимать. Славо богу обошлось без этого. Пришлось снять полностю планку ( с одного крила до другово, которая над фарами прикручена и к которой хрен знает что ещо прикручено. После этого полностю отпустить саму фару и подать её примерно 5 см вперёд ( более не поддавалась). После этого, с помощю какой то матери, удалось засунуть руку (поверьте- она у меня совсем не толстая)за фару и вытащить лампу ближнего света. Этим конечно дело ещо не кончилось. Чтоб вытащить лампу габаритов- ещо и весь край бампера пришлось отпустить. Да ещо и лампа какого то странного стандарта оказалось (записал на работе на будущее) на 51! ват. Так что снабженец весь город изгораздил, чтоб на замену найти. Повезло, что в одном магазине на месте была. Помошник за это время лампочку номерного освещения пытался заменить. Не знаю, как у него это удалось, но мат стоял на весь сервис!
После такого заменить лампи ближнего света на Ровере 75 ( там через специальние лючки в подкрильниках меняется) детской игрой кажется!
Дата 26.12.2005 - 04:29
митсубиси 1992 г. сьем гена..
подлезтб и открутить без проблем удобно снять колесо и подлезть под крылом пассажирской стороны.
вынуть его..... снимай все трубки....
устанока прокачка всего того что снял.
ндв
Дата 26.12.2005 - 13:58
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Ford Focus 2. Разединение разъема сочленения проводки салона и внутридверной проводки: без снятия двери данная операция невозможна.
ELK
Дата 5.01.2006 - 01:37
LV
Пользователь №: 147
Ещо один кошмарик! Сятие вентилятора салона на Лянче Каппа! Снять то как то удалось, но вот как обратно поставлю, когда хозяин другой вентилятор достанет ( если достанет), ума не приложу! Да и моторчик хитрий. В центре три пари обмоток, а ротор с постоянними магнитами вокруг них сделан. И к нему крилчатка подкручена. Обмотки сгорели. Можно было бы перемотать, но вот схема их управления к низу моторчика припаяна, да таким компаундом залита! И выдно она и сдохла, так как другои причини сгорания одной из обмоток не выжу.
Дата 18.02.2006 - 07:41
Омега-Б. Тот же 16 клапаний мотор. Полетел датчик коленвала. На вектрах меняется ( на таком же двыжке) без проблем. На этом компресор кондиционера снимать полностю. Просто его открутить и отодвынуть от мотора не получается.
Я менял без снятия компрессора, но клиент Вася узнал очень много новых эпитетов в адрес производителя mad.gif Но его познания Русского языка были-бы гораздо больше, не попробуй я запустить двиг с новым датчиком перед сборкой навесного - он был в ауте, то-есть в обрыве (как и другой, на который он был впоследствии обменян).
Блин, надо было перед разборкой его проверить diatel.gif , но такую лажу со стороны оригинала даже предположить не мог.
ELK
Дата 25.08.2006 - 22:19
LV
Пользователь №: 147
Путём откручивания 50ти! разних винтиков и гаек, матом покривая весь немецкий автопром, после 3х часов работи, стартер от дизельной Зафири (2,2 литра) всётаки оказался на столе.
Не переживайте ребята! Немецкий автопром не даст нам помереть с голоду!
К стати- содержимое стартера я сразу высыпал в мусорку, сразу после вскрития его. Замене не подлежит лиш его корпус и чудом в живих оставшийся блок сателитов!
Петрович
Дата 26.08.2006 - 13:35
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
На абсолютно новом Гольфе (1800 км пробега) отклеилась резинка водительской двери! Вроде этот автопром очень серьезно про нас думает, чтоб без хлеба не оставить!
ППЯ
Дата 26.08.2006 - 19:12
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Ничего удивительного, сейчас держу в руках якорь мерина, коллектор прямо из под резца, задний шип тоже. При установке в центра станка, несоосность шипа и коллектора 0,25мм. Если его поставить без доработки, много ли он проживет, а потом будут обиды: " фирменную деталь поставил, а она сдохла"
Был еще случай. Моряк пригнал для себя джип прямо из Японии, не помню какой, видел только генератор. Так вот: обмотка на нем была намотана прямо по железу, половина пазов изолирована, а половина нет. Хозяин был в недоумении"Япония!!!!! новые технологии!!!!!!!!! tema.gif Пришлось перематывать tongue.gif
Дата 18.12.2006 - 23:20
рено не помню какой марки.
дизель- что-то типа транспордера.(не буду врать про марку).2004 года.
сьем генератора- надо снимать весь передок.
бампер, фары чего то еще там..
аналогично меняются ремни привода генератора, гура и прочее.
скоро подойдет срок замены ремня привода распред вала.
Дата 19.12.2006 - 03:44
На А6 с V-6 та-же фигня, а как снимать стартер - вообще ума не приложу (пока, слава Богу, не доводилось): он над подрамником за подушкой, перед ним генератор.
Лексус с V-8 (название не помню, примерно конца 90-х): стартер стоит в развале цилиндров, для доступа надо снимать всю впускную систему/впрыск. Но это ещё не всё: болты его крепления стоят со стороны АКПП - один можно кое-как открутить из-под капота, а второй - только длинным воротком (метра 1,5) с парой карданчиков, снизу, между АКПП и кузовом. Там-же, в развале, стоят и 2 датчика детонации smile.gif На разобрать/собрать потратил почти 2 дня, много времени отняло удаление песка и промывка деталей при разборке/сборке - песка в развале цилиндров было килограмма 3 blink.gif
А на Туареге, знакомый с дилерской станции сказал, первая операция по снятию стартера - снятие силового агрегата всборе stena.gif Но наша лень непобедима - они приспособились только несколько приопускать агрегат laugh.gif
Дата 21.02.2007 - 21:20
Ситроен ,,Берлинго HDI,2л." Снятие и ремонт гена-150А. Для ремонта не нашли РН и пришлось рециклированнь! купит. Кстати клиент сам искал везде, но наконец внов пришол. На снятие нужно отсоединит стовщий вверх насос гидроусилителя, а потом разкручивать болть! держащий ген в невозможное место. Хотя и двиг поднимал относно кузова, время настоль ушло, что второй раз вряд ли беру такой ремонт. Как назло, на другой день пришла Мазда 626 за ремонт стартера. Посмотрел, преценил и отказался. Надо пол моторное отделение разчистить и четверть двигателя разобрать, пока до него доберешьсяsmile.gif. Отправил к сервис с подемником.
Дата 21.02.2007 - 23:43
Цитата (cxal @ 19.12.2006 - 09:45)
субару форестер- кто видел тот поймет...
Wooroka
Дата 27.02.2007 - 17:56
Пользователь №: 2513
На форуме с: 22.10.2006
начиная с замены свечей..
АндрейDM
Дата 27.02.2007 - 21:20
Пользователь №: 3769
На форуме с: 5.02.2007
Пришлось менять "помпу" на Форде Мондео 1994г. то что пришлось разобрать правую опору ДВС то мелочи , а как снять родной хомут на патрубке сняли насос ГУР его кронштен и короткими пассатижами еле долез, поставил патрубок на простой червячный хомут
Дата 1.03.2007 - 15:06
фиат не помню какой-
сьем генератора - парни мотористы- снимали опору крепления двс.. домкратили..
электрик(я) снял подкрылок и чут под домкратил двс.
Опции темыСтраницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
