Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Тяжелые случаи разборки, делимся опытом, список кошмаров
Дата 1.09.2010 - 01:21
автобус Нефаз.Расположение пучков в кабине,а тем более на раме угадать невозможно.Да ещё до кучи между приборной панелью и элементам кузова всё монтажной платой залить.КамАЗ съём стартера на 3 болта головняк!Верхний болт под внутренний 6гранник,а длина ключа сантиметров 40 и затяжка болта доусёру,были случаи втроём откручивали.Тот же татарин,поменять ремень генератора.Проблемы если лопасти карлосона с ободом целиковые.
Дата 26.09.2010 - 03:22
еще
снять и поставить стартер на американском грузовике. по сравнению с америкой снятие стартера на камазе проще.
для мериковского стартера использую 4 разных ключа.
также проблемные машины- любая иномарочная грузовая одиночка и доступ до пневматики управления КПП.
тоже проблемная машина- груженный под пломбой со сроком разгрузки"вчера" грузовик.
ivanantonov
Дата 27.09.2010 - 22:39
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Добавляю в список....моя новая коляска - сама коляска проста - Ситроен- Ксантия, а вот в комбинации с етим агрегатом// mad.gif - XU10J2TE- turbo движок, под копотам место для ремонтав, да и для руки покрупнее, напроста нет. Стартер и генератор меняется просто с затратам куча времени... Правда бъйвает хуже....6-цилиндровом моторе там без подемникам вообще ремонтом не стоит начинатъ. Подмени карлсона - 2 бр. на модели с климатиком отняла - первом раз 10 часов (монтаж/демонтаж)...бампер намертво из за ржавину к торпеду, помогло зубило. Все радиатора приходится отстиковотъ (они 3 -водной, кулером, климатиком) вместе с крепежном елементов дифузъоров и с оченъ много терпения буквалъно по 10 градусов окручиватъ в тесном месте гаиками с стороном етих трем радиаторов -6 броев... Втором раз етом процедуре на той же мажине но с всеми болтами и гаиками уже промазанъйе с моторнъйм маслом, а и еще на подемником - 2.5 часа (м/д). Сам делал потому что никто из друзей не хотел с етим "геморам" заниматъся/помагатъ. Уже стреляном воровей бъйл сам сделал но с помощи подемника! Стандартная оплата в сервизом у нас на етом процедуре (толъко труд) -120евро!
Но вся прелестъ модели, ето замена лопнувшего из за старости отоплител под переднем декоративном щиток - снимается ВСЕ.. в общем сложности 12-14 часов в сервизное помещение...количество крепежек и соединения пока к етому детали добирался не смел подсчитат, улагал все в пакетами с надписами по место демонтажи..За оплату по етом ..не знаю...а и не хочу знатъ. Зъй самое надежное в етом машине прословутая хидравлика. И в общем самое доступное по ремонту....и на то спасибо Француских "мастерах".
Иван Антонов
will
Дата 28.09.2010 - 22:03
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Да, Ксантия - сплошной геморрой. У меня постоянно чинилась одна, помоему только ко мне и ездил - многие не брались.
По гидравлике действительно очень надежна - за 2 года никаких поломок, кроме косточек (тяга между подвеской и кузовом на датчик клиренса).
Был курьез- попервой чуть было не залил тормозуху ДОТ4, хорошо смутил бачек с кучей трубок (на тормоза и подвеску общий) и зеленый цвет жидкости.
Shults1980
Дата 27.01.2011 - 12:13
Киев
Пользователь №: 19516
На форуме с: 27.01.2011
Цитата (ELK @ 4.09.2005 - 00:16)
Рено 25 с шестицилиндровим двыжком- снять стартер ( тоже самое на Вольво с таким же двыжком)
Тот же рено- снять проводку, которая под панелю ( 2 раза сгорала- в обоих случаях одинаково)
Я все проклял, взявшись за ремонт сгоревшей проводки Рено25. Съем торпедо, изучение толстенных жгутов, встроенная система диагностики и отсутствие документации - это что-то. Плюс "оригинальные" конструкторские решения и 25-летний возраст машины. В течении почти года раз 10 приезжал к владельцу и пошагово все доделывал.
Дата 7.05.2011 - 15:40
телепередача "броня России" рассказали чтоб поменять кпп нужно снять башню.танки тигр,пантера.
Vaskol83
Дата 7.05.2011 - 18:11
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Шурик, на автобусе примерно так-же, только вынимается силовая установка в сборе через жопу
Дата 7.05.2011 - 18:27
ну автобус в полевых условиях не ремонтируют.
Дата 7.05.2011 - 19:37
На Грандбирд "снимали" двигатель,открутили ,подставили стол на домкратах,чуть подняли с подушек и откатили автобус.Также на место,конечно наоборот.
КПП,спец талью опускали в смотровую яму и скатывали автобус,дальше обычной талью на стол.
abram026
Дата 4.08.2011 - 18:49
ставрополь
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20243
На форуме с: 5.04.2011
ПАРНИ А НА КАЙЕНЕ КТО НИБУДЬ СТАРТАР СНИМАЛ? САМ НЕ СНИМАЛ НАШИ СЛЕСАРЯ РАССКАЗЫВАЛИ ПЕСНЯ А НЕ РАБОТКА diatel.gif
Иван
Дата 4.08.2011 - 21:07
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 8.03.2012 - 22:07
BMW X5 (E53) - 2006 года. Пришли запчасти, заменил по диагонали два датчика дорожного просвета, две задних пневмо - (по документации - рессоры).
После чего нужно откалибровать ВСЕ четыре датчика и прописать. Под рукой INPA. Чтобы понять, как выставить "нули" датчиков и какие коэффициенты поправки нужно вводить (а самое главное - как обмануть в трёх положениях - для ускорения процедуры) - убил пять часов и минимум - 3 кг пота ohmy.gif
Дата 9.03.2012 - 08:12
Ситроен Берлинго 2011г.в., не помню двигатель. Ерунда по сравнению с тем что есть в этой теме, но все же.
Замена ДТОЖ (который в неразборном пауке вместе с термостатом). Часов 8 с матами угрохал. Особенно "удобно" ставить скобку (стопор) на патрубок, который на помпу идет (часа 4 ушло). Клиент умудрился потерять ее, пока запчасть ждали (недели 2). Делал из пружины по памяти. Может родную быстрее бы поставил, но все равно гемор.
ELK
Дата 9.03.2012 - 20:32
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Новий МБ Вито, он же Ванео бензиновий двыжок ( ёмкость не знаю- не вникал)- генератор. Снимается вроди просто. Но вот с машини вытащить никак.
Приходится отпускать подушки двыгателя и приподнимать двыжок, иначе генератор не вытащить. Упырается в ланжерон и хоть тресни.
Дата 9.03.2012 - 21:12
На Мерседес С класса ,точно не помню,гену 120А так добывали,при этом ещё защиту снимали до середины авто .
На таком же Евдокимов разбился ..
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темы
