Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Тяжелые случаи разборки, делимся опытом, список кошмаров
Теркин
Дата 21.12.2013 - 09:07
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Что то заглохла тема...
Вчера менял моторчик печки на карбовой Славуте. Давно так много и долго не ругался. diatel.gif
feuodor
Дата 21.12.2013 - 17:19
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
ГАЗ-71 (снегоболотоход): замена вентиляторов кабины.
Секас обеспечен на пол-дня. Сначала, надо открутить ПП, причем есть там сквозной болт, который откручивается либо с помощником, либо руками с длиной каждой по 1,5 метра.
Затем, под капотом отдать все воздуховоды (4 шт). Лезем опять в кабину и начинаем демонтировать центральную консоль с радиатором и крыльчатками, притянутую болтами м6 в таком кол-ве, что приходится подставлять 10-ти литровое ведро.
После пройденного марафона по откручиванию всех болтов и, смахнув обильно выделившийся пот со лба, приступаем к разборке коробов вентиляторов. Вот здесь и наступает реальный секс. Мало того, что крышки коробов стянуты скобками, они еще и прикручены. Не забываем смахивать пот со лба, ибо он уже мешает смотреть на объект секса. Далее боремся с располовиниванием коробов...
Победив все это и внедрив новые вентиляторы, не спешим дотрагиваться до "марафонного" ведра с болтами, а пробуем запустить вентиляторы. Если нет звука заедания крыльчаток об короба (что вряд-ли), то тогда наступает радость, что скоро это все закончится
Дата 21.12.2013 - 22:06
Citroen C4 (аналогичные Peugeot) при снятии стартера - болт со стороны коробки ... что за люди ... kto.gif .
Дата 21.12.2013 - 22:10
Из последнего немного мучительного - КИА Спортейдж верхний болт стартера. Опять с конусными гранями, тяжело "сорвать" для дальнейшего отворачивания. Дополнительные неудобства - мало места меж кожухом сцепления и кузовом даже для трещетки плюс проложенный там же основной жгут эл.проводки.
Дата 13.02.2014 - 11:18
Вчера на Приоре-универсал менял сломанный после морозов стеклоподъемник, принесли десяточный, поставил. На закуску (как обычно) клиент попросил "мелочь" - заменить тормозную лампу. Чтобы не обижать постоянного клиента согласился, хотя ранее никогда на универсале эту лампу не менял. В итоге лампу менял дольше чем стеклподъемник. smile390.gif
Дата 13.02.2014 - 11:41
Если оплата входила в первоначальную стоимость,то это у нас называется цыганский развод,хотя хозяин естественно мог не знать о сложности работы.Если оплата пропорционально человекочасам,то ладно.
Дата 13.02.2014 - 16:17
Замена радиатора отопителя МАЗ 5340А5, снимаем центральную часть панели (она же столик), откручиваем панель приборов, всю торпеду надо будет поднимать вверх, откручиваем блок предохранителей и реле (БКА 3 по схеме если не ошибаюсь), окручиваем его сверху и наклоняем вниз, с правой стороны печки получаем доступ к радиатору печки, вытаскивается он в бок сборка в обратной последовательности. Запросил за это 2т.р. после проделанной работы думаю пролетел...
грабовски
Дата 23.01.2015 - 11:34
украина
Пользователь №: 30752
На форуме с: 7.01.2015
бмв 7 снятие стартера коробка автомат верхний болт прелесть 1\5 оборота ключа с переворотом ауди V6 снятие стартера ведет за собой гену+радиатор+кондей+разборка морды .шо порадовало так это радиатор кондея на нормальных шлангах не пришлось стравливать!!!!
Это сообщение отредактировал грабовски - 23.01.2015 - 11:38
itnetmadmax82
Дата 16.02.2017 - 21:04
Ковров
Пользователь №: 35740
На форуме с: 9.02.2017
folcwagen tuareg, делал его, лазил под ним на подъемнике, менял дпкв, чистил массу на правом ланжероне, и понял одно если он приедет со стартером это просто полный писец, без изъятия двигателя это сделать не реально, вот где гемор полный, к слову машина у нас на обслуживании stena.gif , да для информации машина 2008 года с движкой 3.0 tdi и коробкой автомат, с полным приводом sad.gif
endru
Дата 16.02.2017 - 23:56
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Ser
Дата 8.06.2023 - 09:41
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Надо было снять блок ЦЗ на Гранте (норма).
По всем форумам народ просто проклинает штатное место установки и отдельно боковой винт крепления блока предохранителя.
Странно что блок предохранителей вообще откручивают, ибо это, кроме визуального наблюдения разъема блока ЦЗ, ничего не даёт.
Я просто просунул руку сзади и наощупь открутил гайки крепления БЦЗ и также наощупь вынул разъем, благо он без фиксатора.
Да, очень неудобно, всё одной рукой, ободрал себе всю кисть, но блок вынимается без откручивания блока предохранителей и уж не за пару часов как пишут некоторые и без откручивания рулевой колонки.
Вообще на своей машине может быть имеет смысл сделать из двух разъемов удлинитель, благо разъем там обычный, на отечественных грузовиках такие сплошь и рядом, и повесить этот блок ЦЗ поближе.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темы
