> Проблема в напряжении ВАЗ 2115, Прыгает напряжение и подтраиваает двигло
Роман2115
  Дата 5.05.2011 - 17:30
Пользователь №: 20499
На форуме с: 5.05.2011
Заменил генератор и АКБ все нвоое как только двигло заработала все вроде в норме но немного подраивает двигло,включаю ближний и противотуманки начинает прыгать свет а именно подсветка приборов габариты и свет в салоне и еще стрелка оборотов.!!
Дата 5.05.2011 - 19:08
Год,хотя бы какой?
Vyktor
Дата 5.05.2011 - 19:35
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Причина замены генератора и акб?
Дата 5.05.2011 - 20:06
Клеммы аккумулятора,масса двигателя и на кузов зачистиь,затянуть в любом случае не повредит.
Также кронштейн генератора перед установкой оного желательно было зачистить металической щёткой и проверить натяжение ремня.
Дата 5.05.2011 - 21:33
"+" С гена до АКБ и масса... Или левый генератор! unsure.gif , хотя возможно ещё очень редкая ...ня" , " подсадка" через проводку по D+ ... Проверяется - Заводим ... Отключаем D+ От гена ... Если всё окк ... То ищи в проводке............
Возможно ещё на мотор масса есть , а , наи кузов ... почти потерялась!
Иван
Дата 5.05.2011 - 22:52
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
всё очень просто это наши кооперативные дебильные запчасти.... достало уже...
Роман2115
Дата 5.05.2011 - 23:06
2004 года машина замена АКБ не держит заряд а генератор поменял сгорел диодный мост,не стал заморачиватсья купил новый,но у меня тоже мнение такое что все таки фуфловый генератор,не стал заезжать на диогностику попросил ребят с гор проверить так он грешил на ТАБЛЕТКУ,возмжно ли??
Иван
Дата 5.05.2011 - 23:17
обещалкин
вполне... снимите пластиковую крышку генератора и первонаперво протяните болты крепления выводов обмотки к диодному мосту, далее проверьте массу двигателя т.е. отдельным проводом прямо с корпуса генератора подайте на МИНУСОВУЮ клемму акб, если ничего не помогло смело меняйте РН.... не забудьте при покупке взять чеки.... удачи smile.gif
Vyktor
Дата 6.05.2011 - 01:50
UA
Лутше било поменять диодный мост.Но ключик в регуляторе напряжения!В любом случае.
Роман2115
Дата 6.05.2011 - 17:59
а где он стоит регулятор напряжения??? ии тема такая при замене старого генератора я забыл снять клемму и из за этого коротнуло когдо ключем задел двигатель из за этого какие возможны неполадки??
Дата 6.05.2011 - 18:58
Цитата (Роман2115 @ 6.05.2011 - 18:59)
а где он стоит регулятор напряжения??? ии тема такая при замене старого генератора я забыл снять клемму.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора,откручиваем силовые провода от генератора,вынимаем разьём возбуждения.
Осторожно отщёлкнув защёлки снимаем пластиковый кожух диодного моста и наблюдаем "таблетку"РРегулятор на двух винтах.
Последствия очень даже ,,снять провод массы двигателя,зачистить место контакта и хорошо затянуть.От КЗ оно вполне могло подгореть.
Также и подтраивание двигателя может быть от того же.
Алекс123
Дата 7.05.2011 - 00:30
Н-Тагил39
Пользователь №: 20498
Просто проверь провод от акб на кузов или "-"на двигатель. Стандартная схема"-" прикреплен к головке бц,а к кузову ТОНКИЙ провод!!!Просто проверь. old.gif
feuodor
Дата 7.05.2011 - 04:48
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
