> подскажите
Aleksevd
Дата 7.05.2011 - 22:02
Климовск
Пользователь №: 20524
На форуме с: 7.05.2011
Подскажите что за...... Лада калина люкс -отказал ц замок.стеклоподёмник левой двери,не работает не одна кнопка управления на левой двери.Пробовал менять блок на двери,блок который стоит под задним сиденьем (покупал в магазине,и возвращал назад т.к эффекта никакого) сейчас думаю что это АПС-6.1,пробовал активировать по новой,три раза пищит потом вместо двух раз пищит четыре и дальше не идет.Можно ли АПС-6.1 поменять в домашних условиях? И вообще в этом ли причина?
Дата 8.05.2011 - 10:08
АПС ты не поменяешь сам,так как её данные прописываються в мозгах.А твоя причина может быть просто в отсуствии контакта.Проверь внимательно от кнопок до блока электропакета,а лучше прозвони.
Дата 9.05.2011 - 09:01
Неделю назад мучился с похожей машиной. Только у неё стеклоподъемники вообще не работали. Провод от кнопки до блока электропакета звонился(цвет забыл) , связи контролера с электопакетом небыло.
Короче оказалось что в пороге, примерно под водительским сиденьем есть заводская скрутка , один провод идет в сторону контролера. Скрутка сгнила.
В общем советую снять пластмассовый порог у ног водителя и поискать эту скрутку.
Но перед этим протяните массу заднего левого фонаря-иногда помогает.
Дата 9.05.2011 - 16:47
Посмотрите пожалуйста проводку между дверью и кузовом.
