> зил-бычок, переделка на "Бычке" электрики 12в-24в
Дата 9.05.2011 - 13:37
здесь "пальцами"нужно поработать. консультацией через форум(и сВашей квалификацией-без обид) проблему решить трудно.
проблема очень интнрнсная
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 13:58
краснодар
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20530
На форуме с: 8.05.2011
Цитата (cxal @ 9.05.2011 - 14:28)
если амперметр что электрик прав
если вольтметр то нет.
нелюблю амперметры,но как прибор первичной диагностики электрики лучше вольтметра
Сбегал в машину. На панели стоит "указатель напряжения"(так в книге написано) имеет две шкалы с соответствующей символикой, т.е. слева аккумулятор нарисован, а справа "G"(генератор). Каждая шкала разделена на две зоны зелёного и красного цвета. Стрелка у меня всегда находится в красной зоне слева.Когда включаешь зажигание,то стрелка стоит за пределами красной зоны(ещё левее).Как завожу машину,так шкала реагирует на обороты и т.д., но находится в середине красной шкалы(слева). При всём этом сигнализатор неисправности генераторной установки(лампочка на панели) не горит.
Дата 9.05.2011 - 14:05
поставь нормальный вольтметр отМАЗафаки.кинь отдельным проводом от акб.штатный об стену-красиво разлетаеться.
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 14:09
краснодар
Какие обиды, вы что?! С чего-то надо набираться опыта(хотя бы для себя). Я кучу форумов перечитал, вопросы теже задавал, только здесь более подробную информацию вижу, на этом форуме.За что всем спасибо.
Вообще вся проблема из-за холодилки.Я её по глупости 24в взял.На быке недавно езжу.Вижу два акб стоят,значит 24в, теперь голову ломаю. Избавляться от холодилки не просто.Ей месяц отроду,но стоить будет как б\у- разница в цене большая.
Не подозревал,что такой геморрой с электрикой в машине! Инженер явно хотел вторую таблицу Менделеева открыть.
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 14:16
краснодар
Хорошо,завтра пойду в магазин. А с зарядкой на второй акб уже никак?
в Вашем случае набираться опыта нужно с газона53.
холодилку попробуйте запитать как сказал,с обязательным подключением Вольтметра на24В для контроля заряженности 2-х акб.
и не помешает ещё вольтметр на 12В(желательно подключить на тот акб который получает недозаряд).лучше всего 2 шт(не обязательно).для контроля зарядки каждого акб.
Дата 9.05.2011 - 14:19
пока никак.как не пытался решить проблему лучше чем завод не придумал.(замена местами).
ну и наш гена с 2 выводами на 12в.(экспериментальные образцы).
можно попробовать увеличить К у твк,но это проблема.
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 14:43
краснодар
Говорят есть бычки евро 2 уже с 24в в сети, но в интернете нарыть ничего пока не получается
Дата 9.05.2011 - 14:49
смотри на газон с евро 3
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 14:50
краснодар
В 96-м году перебирал горелую проводку на камазе по схеме: всё работало. В 2000-м был свой автобус КАВЗ:"собаку съел". Я в плане точных определений не совсем разбираюсь. Специального образования у меня нет.
kolyn555
Дата 9.05.2011 - 14:55
краснодар
Сегодня был на рынке. Мазовский точно, как в нете бычковский 24\60 БАТЭ 3272.3771000-10.
А на Газонах 45 ампер. Если включить холод., фары и печку, то Газоновского уже не хватает.
Vyktor
Дата 9.05.2011 - 18:38
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Цитата (kolyn555 @ 9.05.2011 - 00:10)
Цитата (Vyktor @ 9.05.2011 - 00:01)
Зачем все усложнять!
Нужен генератор помощнее на 12 в из него зделать виводы  паралельно от каждой фазы на диодный мост,эти првода подсоединить к новому диодному мосту а виход из моста к АКБ от 12 в 24.Тоисть к другому АКБ.
Сейчас на бычке так и стоит. ген 12в 90А , от него 3 фазы на другой диодный мост для зарядки второго акб. Холодилка 24в 30А(макс!)-подключена к выводу Б+2 на диодном мосту. Зарядка умирает, аккумулятор садится за час работы хол. установки.
Напишите пожалуста какой АКБ садится.
Vyktor
Дата 9.05.2011 - 18:44
UA
Цитата (Vyktor @ 9.05.2011 - 00:51)
При такой системе АКБ заряд одинаковый.Зделайте обслужывание АКБ,по полной прграме (уровень,плотность,емкость отвечает параметрам указаних на АКБ и конечно возраст какой.Выясните какой АКБ садится бортовой или дополнительный. И проверте заряд кждого АКБ.Бортовой больше работает значит есть износ. Или прсто поменяйте местами. АКБ намашыне должны быть заряжены.Е сли хоть на50% разряжены на машыне они не зарядятся,хотя можно,езжайте ко мене и не глушыте моторsmile.gif))
И на етот вопрос неответили
Дата 9.05.2011 - 19:25
Здесь на форуме аналогичная тема, только ники разные. Самое рациональное это всё-же перевести на 24в всю бортовую сеть. Ведь не зря современная коммерческая техника в 90% случаев питается от 24 вольт, и переделав один раз забыть о всех гемороях Бычка, как о страшном сне! Взять схему , распечатать, просмотреть на возможность замены 24 вольтовыми аналогами. Можно на разборке найти всё что нужно, и по вменяемой цене.
Дата 9.05.2011 - 19:53
зил 133 Гя. электрика борт сеть 12,настартер 24. ничего не напоминает?
так исощел с конвейера не доработанный.
зил бычек правоприемник.
