> Помогите ВАЗ 21099 не глохнет!, Мучуюсь уже неделю!!!
Дата 9.05.2011 - 14:32
Цитата (Artoor @ 9.05.2011 - 15:29)
вентилятор нормально работает все отлично только не глохнет
ну он и будет работать нормально, просто делиться напряжением с чемто тем что недаёт глохнуть двс.
Artoor
Дата 9.05.2011 - 14:45
Дзержинск
Пользователь №: 20535
На форуме с: 8.05.2011
например с чем что бы можно было проверить!!!
Дата 9.05.2011 - 14:48
с коммутатором
Иван
Дата 9.05.2011 - 15:08
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
to Artoor... кнопку пробовали сбрасывать? вобщем надо в момент работы дрыгателя исключать все приборы где пересекаются 30 и 15.... ещё возможный вариант , сбросить верхний разъём монтажного блока, который на стеклоочиститель... вентилятор здесь не причём... но всётаки мне кажется что у вас либо в монтажнике косяк либо в подторпедном жгуте... больше увы негде, авто карбюраторное.... всё уже перечислили в этой теме...
Дата 9.05.2011 - 15:10
Проверить напряжение при вынутом реле зажигания,на той его клейме,где оно должно появлятся после включения реле.И искать по схеме откуда оно там взялось,можно отключая потребители,начиная с штекера электровентилятора.
Дата 9.05.2011 - 15:12
Дорожка электровентилятора в монтажнике почему-то горела же.
Artoor
Дата 9.05.2011 - 15:21
Дзержинск
Щас пойду все что написано попробую после отпишусь, может кто еще какие варианты предложит tema.gif
Дата 9.05.2011 - 15:22
Мне вот что понравилось.Реле нет,только перемычки стоят.И что тут можно говорить.Гдн то,что-то.Вот 30 р на релюху всегда жалко.
Иван
Дата 9.05.2011 - 15:23
обещалкин
Иван
Дата 9.05.2011 - 15:26
обещалкин
андрюх ты не понял в некоторых девятого семейства иногда эта система контроля ламп отсутствует вовсе ... вот и стоят перемычки чтобы габариты по бортам горели... а реле это 200 деревянных стоит smile.gif
Дата 9.05.2011 - 15:37
Пардоньте.
Artoor
Дата 9.05.2011 - 17:40
Дзержинск
Это снова я. Отключил я придохранитель аварийки всё глохнет всё четка, а аварийка должна работать при выключенном предохранителе. Но у меня другая проблема панель приборов горит при выключенном зажигании
Artoor
Дата 9.05.2011 - 17:55
Дзержинск
Вот еще один момент у меня на шиколадки приходящим к замку 2 + провода получается голубой и оранжевый 4 и 5 и оранжевый идет на панель приборов.
Иван
Дата 10.05.2011 - 00:30
обещалкин
blink.gif ЧО?
Иван
Дата 10.05.2011 - 09:36
обещалкин
кстати тема не по адресу........
