| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 8.05.2011 - 22:20
для перекачки агрессивных сред. Цель задачи сохранение энергии ветра и солнца Принцип работы-При наличии ветра полученный ток направляем в АКБ, при повышении плотности электролита отбираем кислоту и доливаем воду.Попутно отбираем водород и используем для нужд при зарядке. При необходимости в энергии- разряжаем Акб, плотность падает и мы добавляем кислоту Можно пинать сильно! С уважением Геннадий. |
| Vyktor |
![]() ![]() UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ser |
Дата 8.05.2011 - 23:38
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 8.05.2011 - 23:48
Круглосуточный контроль и корректировка плотности АКБ, постоянный контроль напряжения АКБ, в защитных очках, перчатках, фартуке, с отбором водорода для не понятных нужд... Геннадий, не проще-ли заработать на оплату уже подключенной эл. энегии? |
| Геннадий |
Дата 9.05.2011 - 00:32
источник энергии. Зарабатывать -к сожалению на старости все сложней... Стоимость воды копейки,Акб по цене лома КПД даже если будет 01% на халяву ОК |
| dopstop |
Дата 9.05.2011 - 08:40
Ту энергию которую вы выработаете на своем устройстве путем длительного и неусыпного контроль за ним, я смогу купить поменяв лампочку на чужой машине за деньги. Короче овчинка выделил не стоит. Другое дело в будущем, после катаклизма... |
| cxal |
Дата 9.05.2011 - 10:52
хорошо Билли он раскрутился,но работники его компании эти 100 баки-бумаги поднимут. допстоп а если у Вас будет ситуация как у меня,уРомы-RAF?когда только постельный режим,а то что предлагает Гена-отработать систему и не связываться со всем этим медвепутством(имеетьсяв виду гос аппарат,которым денег давай). тут мы станем независимы от медвепутства+утилизация отходов-экология(рассматривали варианты по утилизации отходов с превращением в энергию)или времеенно по удешевлению расходов. |
| Геннадий |
Дата 9.05.2011 - 11:08
100 баксов новые и вымазаные в дерме имеют одинаковую ценность |
| cxal |
Дата 9.05.2011 - 12:15
Гена но вот это не ожидал услышать от Вас. прочитайте теорию зарядки акб ещё раз.. |
| МихАл |
Дата 9.05.2011 - 13:01
| cxal |
Дата 9.05.2011 - 13:13
Миш здесь мысль такая использовать акб в качестве электролизера+в качестве накопителя энергии. |
| МихАл |
Дата 9.05.2011 - 13:54
Какая рыбка - такая юшка. Ветрогенератор, солнечные батареи, насос и другие приблуды, тоже можно взять из утиля или за них денюшки не малые платить нужно? Не сложно подсчитать расходы и % халявности. Если увижу фотографию действующего элетрохалявагенератора - сниму шляпу и низко поклонюсь. |
| cxal |
Дата 9.05.2011 - 14:03
пока остановились на варианте. АКБ в качестве электролизера. Ветрогенератор если энергия ненужна производит водород(нужен накопитель) солнечнаябатарея-слишком дорого. |
| Геннадий |
Дата 9.05.2011 - 14:14
рочитал теорию еще раз 1. АКБ заряжен-внутри "кислота" 2.АКБ разряжен-внутри "вода" Если по научному :При подключении аккумулятора к зарядному устройству электроны движутся к отрицательному электроду, нейтрализуя двухвалентные ионы свинца РЬ2+. На электроде выделяется губчатый свинец РЬ. Отдавая под влиянием напряжения внешнего источника тока по два электрона, двухвалентные ионы свинца РЬ2+ у положительного электрода окисляются в четырёхвалентные ионы Pb4+. Через промежуточные реакции ионы РЬ4+ соединяются с двумя ионами кислорода и образуют двуокись свинца Pb Содержание в электролите серной кислоты и плотность электролита уменьшаются при разряде и увеличиваются при заряде. По плотности электролита судят о степени разряженности свинцового аккумулятора: где D Ср -степень разряженности аккумулятора, %; ρη θ ρр - плотность электролита соответственно полностью заряженного и полностью разряженного аккумулятора при температуре 25°С, г/см2; ρ25- измеренная плотность электролита, приведенная к температуре 25°С, г/см3. Расход кислоты у положительных электродов больше, чем у отрицательных. Если учитывать количество воды, образующейся у положительных электродов, то количество кислоты необходимое для них в течение разряда, в 1,6 раза больше, чем для отрицательных. При разряде происходит незначительное увеличение объема электролита, а при заряде - уменьшение (около 1 см3 на 1 Ач). На 1 Ач электрической емкости расходуется: при разряде - свинца 3,86 г, диоксида свинца 4,44 г, борной кислоты 3,67 г, а при заряде - воды 0,672 г, сульфата свинца 11,6 г. http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm |
| Геннадий |
Дата 9.05.2011 - 14:25
Платить нужно за все,но можно заплатить один раз и пользоваться ,если ВАС доят постоянно и Вы довольны я не против. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
