| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 4.12.2012 - 21:15
Выписал солнечные элементы, акб есть, нужен простой РР и самодельный ионистор. Если ионистор изготовить из негодного катколлектора? Платина там есть,керамика, добавить уголь и электролит. Интересно сколько фарад получиться и получиться ли ? |
| Геннадий |
Дата 4.05.2013 - 14:13
В нормальном инверторе есть спящий режим ,в моем нет. Может кто подскажет как проще реализовать ждущий или спящий режим? |
| Геннадий |
Дата 8.06.2013 - 22:13
Взял бракованный( разбито одно стекло из двух) стекло пакет .Вскылся на удивление легко,солнечные элементы легли отлично, сейчас думаю как правильно сделать охлаждение элементов , при температуре 20 Цельсия и 70 на солнышке производительность падает в разы.Решил сделать принудительное охлаждение элементов и за одно греть воду для хоз нужд и излишки тепла хранить на ночь с последующим преобразованием с помощью элементов Петелье в электричество. Подобных систем не нашел, кроме термотрубки в внутри которой солнечные элементы.Мне не пронравилось. Решил сделать так-пирамида,солнечная сторона из стеклянной солнечной батареи, боковые стороны из поликорбаната .В нутри в верхней части радиатор для отбора тепла и охлаждения элементов,пирамида вращается и следит за движением солнца. При охлаждении солнечных элементов имеем лишние 20- 30 Вт из 100 При слежении за солнцем имеем лишние 50 Вт из 100 по сравнению с неподвижной батареей. С каждого квадратного метра солнечной пирамиды дополнительно получаем 500 Вт тепловой энергии. Есть еще мысля заставить эту пирамиду вращаться и получим чистый синус переменного тока,вращать будет ветер или мотор от этих самых солнечных батарей. Все,уморился писать ! |
Дата 8.06.2013 - 22:17
| Геннадий |
Дата 8.06.2013 - 22:29
Гибкие солнечные элементы http://youtu.be/4JjyKw97GqI Щитовая http://youtu.be/XBON53kufnk |
| vitavita |
Дата 23.06.2013 - 21:28
![]() Заглянувший Майкоп Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26435 На форуме с: 11.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если получать синусоиду - уменьшится кпд. Все альтернативные источники дороже. За бугром дают субсидии и разрешают возвращать в сеть за оплату. |
| Геннадий |
Дата 23.06.2013 - 22:36
От поворота пока отказался, 36 квадратных метра часовым механизмом не покрутиш. Преобразование всегда снижает КПД, но потерять несколько % или отказаться от привычной стандартной техники? Пример- перевод домашнего ПК на 12 В от АКб всего одно преобразование,цена всего 3000р на эти деньги можно купить 1 Квт солнечных элементов которые за год дадут 30000Квтчасх3р=90000р в год..... Все альтернативные источники дороже относительно. Можно ездить на такси Можно купить машину и купив бензин ездить самому Можно купить машину и не заправляя ее кататься Можно ни чего не покупать и ходить пешком. Срок окупаемости СБ примерно год или два,срок работы 15-25 лет Продажа энергии у нас запрещена и ясно по чему. А так проложи ли бы трубу вокруг экватора и гнали тепло на север зимой а холод с севера на юг летом....шучу. |
| Геннадий |
Дата 24.09.2013 - 05:45
Известно, что человек находясь в помещении потребляет в день по две ложки пыли с бактериями и разной живностью ( бактерии,клещи и т. Д) Хорошо утепляя помещение получаем термос не пригодный для проживания ( повышенная влажность,понижение содержание кислорода) При проветривании теряем очень много энергии а зимой еще и высушиваем воздух. Промышленные реперкуляторы очень дороги и имеют много недостатков,самый лучший роторный,но у него космическая цена, большой шум, смешивание потоков входящего и выходящего воздуха, неповторяемость изготовления в домашних условиях. Роторный лишенный этих недостатков хочу сделать на коленке. Вращаем трубу на которой навиты три изолированых друг от друга ротора из сотового поликорбаната Первый ротор работает как тепловой насос, второй на приток и третий на вытяжку Все роторы частично погружены в ванны с жидкостью, вторая и третья ванны сообщаются между собой через сифон, все ванны имеют переливные и спускные парубки, Принцип работы такой - при медленном вращении ротора открытые торцы поликорбаната погружаються в жидкость и заполняя соты образуют жидкие поршня которые двигаясь по улитке засасывают порции воздуха, охлаждают или нагревают, очищают от пыли, повышают влажность или удаляют конденсат и все это за один цикл. Вот такой 4 D рекуператор Его плюсы -бесшумность,самоочистка,нет подмеса воздуха, простота конструкции и несложен в изготовлении,простая автоматика,... И позволяет экономить треть денег за отопление зимой и охлаждение летом имея здоровый микроклимат в помещении а это здоровье которое не купиш. |
Дата 24.09.2013 - 09:16
И хотел поинтересоваться- где покупал эти солнечные элементы, ведь наверняка перебрал кучу информации перед выбором, если можно ссылочку, всем было бы интересно. Пересмотрел много предложений с ленточными батареями на разные мощности, подумывал о варианте раскатывания их на южном склоне крыши, чтобы можно было легко разворачивать и сворачивать, сделав в верхне части специальное окно. По подготовке воздуха класса 100 и 1000 во время командировки во Франкфурт посмотрели очень много технических решений, класс 100, почти недостижимый идеал, 100 пылинок на кубометр воздуха, такой воздух готовится для операционных офтальмологического корабля Святослав Фёдоров. Там на видео нам показывали сколько пыли поднимается при вставании человека в обычной одежде со стула- это просто как клубы дыма, миллионы пылинок!!! Для нашего производства класс воздухоподготовки был 1000, и то это столько мер, просто ужас! два переодевания , душ, специальная обувь и одежда, закрывающая почти всё, поскольку в волосах причёски любого человека этой пыли огромное количество, правда не видимое без специальной техники. И ещё бы по теме очень интересно было бы рисуночки, для наглядности, я пока понял про твою конструкцию рекуператора раз пять перечитал, и то не уверен что правильно понял. |
| Геннадий |
Дата 24.09.2013 - 22:04
Брал на аукционе по этой ссылке http://www.ebay.com/itm/Solar-cells-7-3-wa...s-/261293509168 Но списывался с продавцом,что бы продал в Россию Остановился на этих элементах , подбирал под себя Чертежи не люблю, отнимают много времени,собрал быстренько макет и снял видео работы воздушного насоса с жидкими поршнями http://youtu.be/kkjju0swuQk Вместо сотового поликорбаната накрутил шланг,остальное если надо спрашивайте. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
