> установка противотуманок, помощь
leadersam
Дата 9.05.2011 - 00:06
электросталь
Пользователь №: 20536
На форуме с: 8.05.2011
Здравия всем! Большая просьба к профессионалам помочь в установке ПТФ на киа рио 2011 г. в.
Желательна помощь электрика работающего у ОД или имеющего опыт установки ПТФ на данную модель.Интересует какие позиции следует заказывать в магазине,проложена ли проводка для подключения ПТФ, описать правильные действия по подключению.
Спасибо!
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 11:15
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
проводки штатной нет, заказываешь кнопку, ПТФ, и к электрикам
leadersam
Дата 9.05.2011 - 11:33
электросталь
Я понял что проводки от монтажного блока к ПТФ нет, но когда я снимал заглушку с кнопки включения то там лежит фишка осталось только в кнопку воткнуь.Вот я и думаю может непосредственно в монтажном блоке разводка есть и к штатному месту реле всё подведено и что на монтажном блоке есть фишка для подключения проводки к ПТФ.Вериться с трудом что ОД кустарно всё тянут.
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 11:44
Спб
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=249
тут почитай......там народ заморачивался
leadersam
Дата 9.05.2011 - 11:51
электросталь
Я там всё пролазил один владелец описал более менее доступно, но у него машина 2005 г.в. совсем всё по другому нежели у меня.А так только цены от ОД все выкладывают, у кого больше запросили.
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 12:00
Спб
дык а чего не поставили когда покупали авто?
leadersam
Дата 9.05.2011 - 12:04
электросталь
Очень дорого просят ОД.
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 12:11
Спб
ну тогды мой совет электрикам по месту жительства, пущай посмотрят.......и скажуть что покупать.....
с гарантии не слетите?
далее кнопка должна быть оригинальная-это проблема её найти.
фишки есть спереди в районе бампера?
leadersam
Дата 9.05.2011 - 12:15
электросталь
А сколько возьмёт электрик за установку не у ОД?А фишек в районе бампера нет, но разводка в монтажном блоке похоже есть.
Дата 9.05.2011 - 12:18
по московии не знаю,н о всё равно дешеввле в регионах.
притом вмосковии мало спецов,аврегионах привыкли к тазикам
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 12:25
Спб
кнопку и туманки найти не проблема, на экзисте все есть, проводку от монтажного блока нужно тянуть до кнопки и до ПТФ, я бы взял 2500 без стоимости проводки и расходников
leadersam
Дата 9.05.2011 - 12:29
электросталь
Проводка до кнопки от монтажного блока скорее всего проведена вытаскиваешь заглушку кнопки и упираешься в неё с фишкой.Вот поэтому я и открыл эту тему.Я думаю что всё таки электрики ОД кто обслуживает киа рио знают что как там реально всё разведено.
Это сообщение отредактировал leadersam - 9.05.2011 - 12:34
Vaskol83
Дата 9.05.2011 - 12:31
Спб
значит от монтажного блока к ПТФ нужно тянуть проводку
leadersam
Дата 9.05.2011 - 12:38
электросталь
Вот в этом то и есть мой интерес в этой теме.Если бы человек который знаком с методикой ОД указал бы где эта фишка на монтажном блоке и какие контакты нужно задействовать, дело было бы сделано.
