> Датчик ДМРВ на УАЗ, машина дымит
baren
Дата 10.05.2011 - 15:09
tver
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 17325
На форуме с: 31.05.2010
Доброго дня всем!
Подскажите по такому вопросу: УАЗ Хантер с 409 движком, блок-микас 7.2., ДМРВ-Simens 5wk9 635. Двигатель работает не устойчиво, дымит. Как только отключаешь фишку от датчика двигатель начинает работать ровно и не дымит.
Подскажите в чем дело, как исправить, датчик ли всему виной или в "мозгах" дело?
P.S. При тестировании на ПК "Мотор-тестер" выдает ошибку памяти блока управления.
Это сообщение отредактировал baren - 10.05.2011 - 15:33
Дата 10.05.2011 - 16:49
Скорее всего ДМРВ. Сколько показывает расход воздуха на холостых оборотах?
прапорщик
Дата 10.05.2011 - 19:32
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Ошибка ОЗУ что ли,это норма для Микасов.
Дата 10.05.2011 - 20:07
Тоже разъем снимаю-работает лучше. Благо был Бушный-подкинул все заработало. Хотел уже в магазин клиента посылать, хорошо не успел! потому что когда сдернул говру на родном датчике со стороны ВФ мотор зашептал!? подоткнул обратно-то же самое ohmy.gif
Не знаю. что это было-добираться в буханке до фильтрачто то у меня желания не возникло, отправил хозяина заниматься. Жаль, но с отчетом что же там было он не вернулся((( Так я и не понял, что это было-если фильтр забит, то почему обороты набирались, и на газу более менее нормально работал мотор!?
И по параметрам то же непонятки-всего не помню, но ДК висел в бедной, расход показывало адекватный (15-20 кг). Гофру отключил и ДК заплясал kto.gif
