правила![]() ![]() |
| oboroten |
Дата 8.05.2011 - 18:15
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 20531 На форуме с: 8.05.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. при пуске двигателя без подсоса , не заводится! 2. при пуске с подсосом, заводится достаточно легко, но не ровно работает сначала, затем через 3-5 сек поднимает обороты до 4000 об/мин. 3. убираю подсос глохнет. холостые не держит вообще! о ровности работы двигателя речи не идет вообще! что посоветуют знатоки? _________________ AUDI-80 B3, 89г.в., карбюратор, АКПП. С УВАЖЕНИЕМ, ОБОРОТЕНЬ! |
Дата 8.05.2011 - 22:38
1. Что (с какого перепугу) подвигло на установку "солекса" на енту машину 2. Какой двигатель на Audi 3. Какой результат от рацухи видится на выходе ? |
| will |
Дата 8.05.2011 - 22:42
Уже забывать о них стали, ностальгия У товарища когда-то была такая авдотья, то же солекс на неё встремляли. Жиклеры кажись все калибровали, работал вроде бы неплохо. Но через пару месяцев нашелся родной карб, и товарищ с удовольствием выкинул солекс. Я перебирал аудюшный карб, резинки подобрались, прокладки вырубил из паранита. Гемор был с иглой- нашенские не подходили, пришлось втулку переходную точить. Жиклеры не менял. |
Дата 8.05.2011 - 23:08
Устанавливаемые на наших "жульках" - "солекс" ИМХО, кратно лучший вариант, чем классический "Озон", что в плане регулировки, что ремонта. |
| Edinolichnik |
Дата 8.05.2011 - 23:22
Во вторых - это не просто "поставил и всё", а и жиклёры надо подбирать, и пусковое устройство регулировать, и т.д., и т.п. |
| Теркин |
Дата 9.05.2011 - 07:00
| vocod |
Дата 9.05.2011 - 23:24
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 10.05.2011 - 10:31
| АВС |
Дата 10.05.2011 - 11:00
| Fiodor66 |
Дата 10.05.2011 - 13:57
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
