> ровер 45, нет зарядки
gora6666
Дата 10.05.2011 - 20:54
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
здравствуйте нету зарядки акамулятора праверил плюс на вазбуждение идет разабрал ген диоды прозванил статор ротор все целое астаецца рр как праверить купить новы у нас он стоит 100уе можна ли переделать на другой рр
прапорщик
Дата 10.05.2011 - 21:01
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
А РН без управления от ЭБУ?Если без то просто регулируемым блоком питания,и смотреть при каком напряжении происходит отсечка.Недавно делал гену на классике так мало того что отсечка была растянутая и не резкая,так ещё корпус самой таблетки сильно грелся(и это при нагрузке лампочкой 1,5Вт),а напряжение на АКБ 12,5В.Да и переделать в принципе можно всё что угодно,но тут каждый решает сам.
gora6666
Дата 10.05.2011 - 21:13
гродно
(20%) X----
к релюхи идет два провода на абоих плюс может и управления от эбу падскажи как подробней проверить и если можно как переделоть на простой рр
gora6666
Дата 12.05.2011 - 13:50
гродно
(20%) X----
все вапрос снят паменял рн все нармально
