> Проблемы с Sheriffом
misha00002
Дата 15.05.2011 - 12:40
Новороссийск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20584
На форуме с: 15.05.2011
Здравствуйте! В недавно купленной машине установлена сигнализация Sheriff ZX-925 (определил по брелку). И вот с ней-то и начались проблемы:
1. Не работает автозапуск. После тройного нажатия на кнопку СН3 стартер трижды пытается запустить двигатель, но безрезультатно.
2. При снятии с сигнализации подается три звуковых сигнала и трижды моргают поворотники, а на экране брилка моргают индикаторы капота и багажника.
3. Иногда, при вынимании ключа из замка зажигания, на экране брилка продолжает гореть индикатор "работает двигатель".
Скажите пожалуйста, можно ли устранить эти глюки? Или нужно менять сигналку?
Дата 15.05.2011 - 12:45
шерики и так фиговая сига.
1 нужно разобраться почему не заводиться.может питание куда не поступает.раньше то работало?
2 походу с концевиком капота-багажника (где-то в нём косяк)
3 глюки можно удалить.сигу по идеи менять нужно,но не ранее 1года..
misha00002
Дата 15.05.2011 - 13:05
Новороссийск
Автозапуск с самого начала не работал. Думал, что не хватает мощности аккомулятора для запуска двигателя (стартер же крутился). После замены аккумулятора проблема осталась. А вот индикаторы капота и багажника стали срабатывать сравнительно недавно. Что за концевики? И как их отрегулировать?
Дата 15.05.2011 - 13:34
Цитата (misha00002 @ 15.05.2011 - 14:05)
1 Автозапуск с самого начала не работал. Думал, что не хватает мощности аккомулятора для запуска двигателя (стартер же крутился). После замены аккумулятора проблема осталась.
2 А вот индикаторы капота и багажника стали срабатывать сравнительно недавно. Что за концевики? И как их отрегулировать?
1 это проблема установщиков.напрягите их чтоб доделали.
2 это зависит отмашины.
диамон
Дата 15.05.2011 - 18:50
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
какое авто? кпп? программно поменять тип контроля двигателя
misha00002
Дата 15.05.2011 - 20:46
Новороссийск
Mitsubishi Lancer 2003 г. АКПП, японец.
NOKIAN
Дата 15.05.2011 - 20:57
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Шериф 925 он без запуска, может потому и некорректно запуск работает: заставить врашать стартер ещё не всё. Может это Шериф 1050? Желательно добраться до блока и считать с него истиное название.
Если машина именно лансер, а не праворукий Cedia, то на замке должен стоять ИММО (не уверен за 2003г, но всё же) В этом случае без обходчика будет крутить только стартер.
Ну и при неисправном концевике капота автозапуск в принципе работать не должен, даже стартер. Для пользы дела и безопасности, марку сиги лучше всё же уточнить.
misha00002
Дата 15.05.2011 - 21:49
Новороссийск
Именно Lancer, хотя и праворукий. Ключ не чипованный.
С некорректной работой автозапуска я уже смерился, а тот "пипиканье" при открывании напрягает! Ребят, скажите пожалуйста, что конкретно делать?
Дата 16.05.2011 - 02:43
