Дата 18.05.2011 - 20:57
Эти ошибки не стираются? Или что? Может сперва с ними разобраться, может из за них, в аварийном режиме, полдвига отключается? |
| Konsul2000 |
Дата 23.05.2011 - 15:40
![]() ![]() Germany Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 20589 На форуме с: 16.05.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Почему мультиметер не показывал на втором ЭБУ напряжения не понятно, притащил осцилограф, подключил, оба блока дают управляющие импульсы на форсунки. ЭБУ работают оба, остается только тандемный насос. других идеи у меня уже нет. У кого был опыт с тандемными?? поделитесь соображениями пожалуиста. |
| Konsul2000 |
Дата 23.05.2011 - 16:05
в аварийном режиме мотор не будет развивать обороты но чтобы пол мотора выключалось ... я очень сомневаюсь что такои режим существует. ошибки эти стираются но после нескольких запусков мотора появляются вновь, при этом обе заслонки видно что открываютсай и закрываются |
Дата 24.05.2011 - 10:42
На сколько понял из беглого просмотра доков - должно быть 7,5атм. Выдержки по теме прикрепляю.
Могу и ошибаться, но вроде на каких то "объёмистых" авто существует (-ла) фича с отключением ряда цилиндров типа для экономии
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
2006_Volkswagen_Touareg_V10_5.0L_DSL_Turbo__BWF_.rar |
| Konsul2000 |
Дата 24.05.2011 - 14:32
Дата 24.05.2011 - 20:45
В прикреплённом документе должно быть в какой группе смотреть давление насоса, про обратку не знаю. Да и найти/купить манометр и переходник вроде не мегаденег стОит.
| Konsul2000 |
Дата 25.05.2011 - 08:39
проблема не в том чтобы купит, не знаю какои переходник, и в каком месте измерять, есть ли где-нибудь какие-то заглушки или места подключения монометра??мерить то надо чтобы было все вместе собрано, я имею в виду и подача и обратка. может проблема в перепускном клапане обратки? в каком конкретно месте измерять?? |
Дата 26.05.2011 - 09:51
Я с такими машинами и задачами не сталкивался, потому помочь могу лишь в соответствии с имеющейся документацией, которую выше и предоставил |
| Konsul2000 |
Дата 10.02.2012 - 10:29
мораль - не стоит доверять даже специалистам из приличных диллерских автомастерских Это сообщение отредактировал Konsul2000 - 10.02.2012 - 10:43 |
| dtm |
Дата 10.02.2012 - 18:22
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Slon |
Дата 11.02.2012 - 20:32
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 12.02.2012 - 00:13
| endru |
Дата 17.02.2012 - 14:09
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 17.02.2012 - 22:55
| Konsul2000 |
Дата 16.03.2012 - 09:08
извеняю |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
