Дата 17.05.2011 - 19:12
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 17.05.2011 - 20:12
Дата 17.05.2011 - 20:18
| karel |
Дата 17.05.2011 - 20:28
Дата 17.05.2011 - 20:32
| karel |
Дата 17.05.2011 - 20:48
| автомеханик |
Дата 20.05.2011 - 00:48
| karel |
Дата 21.05.2011 - 14:11
Проблемма оказалась проще чем я думал. Сгнил провод на разъеме РН-как раз управляющий (голубой по схеме) Но зато разобрался как это все работает))) Расскажу в двух словах-упраление происходит минусом от ЭБУ, соответственно в моем случае я на этом проводе ничего и не видел. При подключении сгнившего провода появились и импульсы, и напряжение (порядка 7 вольт если мерять тестером) Вот кому интересно (верхний-управление, нижний ОС): Правда это фрагмент, в работе скважность меняется. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| автомеханик |
Дата 23.05.2011 - 21:12
Как говорят в Одесе: "Я дико извиняюсь" Андрей Сергеевич,мне кажется уже можно предупреждение, давать за рекламу товара не в теме. И уже не первый раз. |
Дата 23.05.2011 - 22:18
Уважаемый автомеханик, Вы мне "дико" напоминаете одного персонажа из мультика "Маугли", который путался под ногами Шерхана... Посмотрите внимательно чей пост первоначально указал на причину в данной теме. И еще, если бы моя цель была реклама, я бы вошел под другим именем и давал бы ссылки без всяких подозрений. Пользователи этого форума врядли станут моими клиентами, вы же не стали... По статистике мои клиенты ну очень редко посещают подобные форумы, о причинах этого не в этой теме.
| автомеханик |
Дата 23.05.2011 - 23:49
вы имели в виду это
По моему мнению правильно подключить и проверить цепь разные вещи.
Не надо оправданий.Вам посчитать кол-во ваших рекламных ссылок и другой скрытой рекламы?
о спасибо вам "высокочтимый" autonica, что снизошли до " черни" форумной. |
Дата 24.05.2011 - 08:14
...и еще раз укажу на ту фразу, которую Вы в упор не увидели...
И последнее - здесь Шерхан не я, а админ... Мультик еще раз посмотрите...
| cxal |
Дата 24.05.2011 - 09:25
| karel |
Дата 8.06.2011 - 20:35
И опять был удивлен-после запуска мотора на аккумуляторе наблюдаю почти 15 вольт, но загорается лампа. Проверил осцилом-нет обратной связи. при отключении разъема с генератора зарядки нет. (должно быть 13.2 вольта) Делаю вывод, что неисправен регулятор-и ошибся. Мост оказался виновником-из 6 диодов целы только три минусовых, один плюсовой пробит, два в обрыве!? Откуда он брал 15 вольт-загадка |
Дата 8.06.2011 - 21:30
Особой загадки в этом нет. Если бы плюсовые диоды были бы все в обрыве, то напряжение упало бы. И другой момент: напряжение на выходе этих генераторов может достигать 16.5В, поэтому еще запас был. А почему около 15В? Потому что эти генераторы расчитаны на работу с современными аккумуляторами, для которых 15В норма. Этот дефект сразу определяется не снимая с машины с помощью измерительных клещей постоянного тока, но в режиме переменного тока. Такие клещи(с датчиком Холла) измеряют среднее значение переменного тока с неизвестным гармоническим составом, в отличии от кпещей переменного тока, расчитанных только на 50Гц. Если переменный ток будет составлять более 15А, то проблема с мостом. Просматривая вариации с изменением нагрузки и показаний постоянного и переменного токов с высокой достоверностью можно определять проблемы с мостом или статором генератора. Одно только условие - генератор должен хоть чуть-чуть "дышать" |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
