| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 9.06.2011 - 00:05
Без нагрузки на одном диоде -15 вольт вытягивает.
Методика интересная,а осциллографом ,не проще? |
Дата 9.06.2011 - 19:50
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Для меня не проще тягаться с проводами осциллографа и показаниями, зависящими от точки подключения. У вас есть своя методика? Предлагайте, а не выступайте в роли арбитра. |
| КММ |
Дата 9.06.2011 - 21:30
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 10.06.2011 - 12:28
Может не стоит, вам, мне хамить? |
Дата 11.06.2011 - 15:39
| karel |
Дата 2.08.2015 - 17:39
Опять Маверик-такие же симптомы. Раскидал генератор (раз наверное в пятый)-диоды целые. Был непропай по плюсовому выводу регулятора-устранил. Что имеем-при подключенном разъеме есть напряжение в р-не 14.5 вольт. Но лампочка периодически загорается, работа сопровождается периодическими скачками оборотов. Активна ошибка Р1246. При снятии разъема-зарядки нет! А на фокусе была ведь На 2 (SIG)пине импульсы есть всегда. На 1 (FR) висит уровень порядка 0.8 вольта при подкл. разъеме и 9 вольт при снятом. При грубом шевелении разъема импульсы хаотично проскакивают. Был приобретен РН фирмы UTM RF2603A-с ним зарядка есть, но импульсов нет вообще!! Соответсвенно лампа горит. Пришел к выводы, что неисправен все таки регулятор. Но какой купить? Гарантированно рабочий? |
| hilkov |
Дата 2.08.2015 - 20:21
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 86 Пользователь №: 21631 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 10.08.2015 - 10:38
Меня эта хрень достала неимоверно! Два регулятора UTM 2603A и Mobiletron VRF930-оба пустышки!!! То есть зарядка есть, но на обоих пинах тишина-импульсов нет!!!! |
| vladimir63 |
Дата 10.08.2015 - 11:26
![]() петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
TRANSPO TRF603 Регулятор 712.27 2 склад мск Добавить UNIPOINT UPYRF34 Регулятор 868.08 10 склад мск Добавить MERCEDES BENZ MBMFVR01250 Регулятор TT TT31168 Регулятор CARGO CG233775 Регулятор WILSON WI62-02-5633 Регулятор MERCEDES BENZ MBVR-F930 Регулятор FORD XS7U10C359BA Регулятор WAI WA35-214 Регулятор |
| hilkov |
Дата 11.08.2015 - 07:18
940016012300 MAGNETI MARELLI часто ставлю цена клиентов устраивает. TT31627 TESLA в три раза дешевле. |
| ruleezzz |
Дата 12.08.2015 - 12:50
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 13.08.2015 - 08:23
Чтоб не бросать клиента обращаюсь к Vladimir63-поможете человеку закрыть вопрос? Как минимум подобрать реально работающий регулятор |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
