| dopstop |
Дата 17.05.2011 - 10:56
Допустим перегорел правый стоп на ладе калине. Я снимаю фару. Ставлю новую лампу. И проделав ещё пару простых манипуляции, не прибегая к посторонней помощи,не используя никаких дополнительных приспособлений, я узнаю - стоит ли ставить фару назад. Делать так приходится по тому, что нажать на стоп , а потом оббежать машину и увидеть своими глазами горит новая лампа или нет, я почему-то не успеваю. А вопрос: какие действия? И как определяю? P.S. чувствую что написал мало, но боюсь что я не один пользуюсь этим приемом. И что отгадаете слишком быстро. |
Дата 17.05.2011 - 14:30
Мысль тоже от "фонаря",не пинайте... |
| Vaskol83 |
Дата 17.05.2011 - 14:36
| dopstop |
Дата 17.05.2011 - 14:45
Хорошая идея. Но можно проще... |
| dopstop |
Дата 17.05.2011 - 14:47
Хорошо когда есть монтажка под рукой . А ещё лучше когда сзади машина стоит и всё видно в отражении. Но это не тот случай. |
| feuodor |
Дата 17.05.2011 - 15:23
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 17.05.2011 - 15:27
Вы стоите перед закрытой комнатой. Внутри комнаты 3 лампы. Снаружи-3 выключателя. Вы можете делать с выключателями что угодно,но после того как зайдете в комнату ,должны будете сказать какой выключатель отвечает за какую лампу. Задачки совершенно разные, но ответ практически один. |
| dopstop |
Дата 17.05.2011 - 15:30
Неа. Ничего и никто не помогает. |
| Василич |
Дата 17.05.2011 - 15:39
Дата 17.05.2011 - 18:09
Согласен и солидарен. Если допустим один выключатель включить на долго,запомнить его,включить другой,но не очень долго,а третий вообще не включать. И по нагреву уже ясно,какой-какую лампу включает. Если и "стопы" так же,то установщики доп оборудования ,,интересная задачка PS: Горит стоп или нет? Кстати,обычно делаю при клиенте и нажав тормоз,спрашиваю,есть "стопы" или нет? -Да,да ,горят ! -Так горят пламенем или светятся? -А светятся ! Это сообщение отредактировал picnic - 17.05.2011 - 21:37 |
| Геннадий |
Дата 17.05.2011 - 18:49
| Эмир |
Дата 17.05.2011 - 19:20
Тоже применяю этод метод, палку на педаль. Иногда два " крокодильчика" ,соединённые прводом , на "лягушку". Бывает ,зачистил все контакты, идеально вроде бы,собрал. Горит ,всё хорошо. Стукнул ладонью возле фонаря - всё ,не горит. Заново разбирай. |
| cxal |
Дата 17.05.2011 - 21:24
для грузовиков актуально. |
| dopstop |
Дата 18.05.2011 - 05:43
Совершенно правильный ответ! hcax первым озаучил идю, но вас видно запутала подсказка с тремя лампами. На всякий случай обобщу ответы на обе задачи . Что делаю: ненадолго включаю(нажимаю на педаль) , потом трогаю лампу. Как определяю: лампа которая только что горела должна быть горячей. |
| dopstop |
Дата 18.05.2011 - 05:48
Метод конечно не лишен недостатков, но чаще всего работает. |
