| Бродяга |
Дата 7.09.2005 - 11:53
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 7.09.2005 - 13:48
| Бродяга |
Дата 7.09.2005 - 14:59
| Stoian |
Дата 7.09.2005 - 17:34
Мне ето ничего не говорить. Я и десятку не знаю как и ниве. У нас ети машин очен редко встречаются. Имел в ввиду, как на опеля , или как на фолксвагена.
Ето говорит, что качание все таки по управляющем воздействие получается.
А ето, что оно запаздь!вает, или его величина не соответствует на нужного.
А конкретнее можно?/на холодной, на прогретом.../
Суть вопроса в том, что если менял все, причина в то, что не менял. Если ест люфт в механики привода дроселя, или меж РХХ и того привода /если РХХ как у фолксь!/, получается несоответствия меж управление и реакция, котороя должна получится. Не надо бь!т ни люфть!, ни торможение по пути передачи регулирующее воздействия. А то можно менят все, на тот же результате. Вь!ключи ДК от ЕБУ, чтоб не мешал. Провери сигнала с датчики водь! и воздуха, а то можно и их отключит поочередно. Идея, управление пойти без корекции, только на обороть! и нагрузке /ДМРВ или МАП/, до локализации из кокой корекции разкачивает |
| Бродяга |
Дата 7.09.2005 - 17:46
| audiserg |
Дата 7.09.2005 - 20:02
| Stoian |
Дата 7.09.2005 - 21:48
А ето уже следа. Прогрев должен на завь!шеннь!м бь!т/1300-1500../ а с повь!шение температур обороть!должнь! внис пойти. Похоже, что датчик температур охлаждающей воде барахлит. Если он термистор, его к дно прижимает пружинирущая пластинка, а если на дно окис кокой то есть, то и стойност его сопротивление меняется. замени его и думаю, что все будет в порядке. Можно и сразу проверит, путем его отключения- качание должно установится, без корекции холость!х для прогрева. |
| Stoian |
Дата 16.09.2005 - 19:08
НУ, колега, всем будет от пользу если поделишся что получилос в конце концов. А то будем гадать, то ли зубь! протерлись, то ли похоронил ее... |
| Бродяга |
Дата 17.09.2005 - 17:51
| ra700 |
Дата 18.09.2005 - 09:31
А проверить подозрения на ДСА и ДТОЖ можно по сканеру (при отсутствии оных обычным тестером). Т.е.: ДТОЖ: напряжение не должно прыгать; ДСА: на стоЯщей машине сигналов не должно быть. Это сообщение отредактировал ra700 - 18.09.2005 - 09:34 |
| Бродяга |
Дата 18.09.2005 - 19:53
| Pit2121 |
Дата 27.09.2005 - 09:33
Там ALER знает всё и в FAQ есть всё |
