> фароискатель с дист. управлением 24В, посоветуйте
Байкерден
Дата 19.05.2011 - 08:31
г.Пермь
Пользователь №: 19377
На форуме с: 14.01.2011
Заказчику треба поставить. в Интырнете только на 12В вольт находил. и надо веть ему именно с дистанционным управлением. может сталкивался кто?
Это сообщение отредактировал Байкерден - 19.05.2011 - 08:32
Vaskol83
Дата 21.05.2011 - 18:32
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
если так подумать, то нам нужно 2 мотора и кронштейн.......
а что мешает взять обычное грузовое зеркало с электроприводом и из него сделать фароискатель, я думаю что это не так сложно....
ну или взять то что вы нашли на 12 В, и запитать это все через мощный стабилизатор на 12 В (за исключением лампы)
если нужно на радиоуправлении, то китайская игрушка Вам в помощь
Байкерден
Дата 20.06.2011 - 13:03
г.Пермь
Спасибо конечно, но это на заказ делается и нужно готовое поставить и подключить. Для себя что нибудь придумал бы на подобии.
И как то через мощный преобразователь напряжения подключать тоже не нравится- не долюбливаю я их и всё тут.
romman70
Дата 7.07.2011 - 21:21
Киров
Пользователь №: 20941
На форуме с: 7.07.2011
Ну так запитай его только с одного аккума , делов то........
Дата 7.07.2011 - 21:28
с таким же успехом посоветуй облить бензином и зажигалкой поработать...
если не в теме по грузовикам то не советуйте..
romman70
Дата 7.07.2011 - 21:35
Киров
А при чём тут грузовик................У него чО ток другой системы............?????????? С зажигалкой тема хороша , вот только про свечку ты забыл ...........
Дата 7.07.2011 - 21:40
у грузовика напряжение другой системы.и подход к ремонту не жоповозный.
romman70
Дата 7.07.2011 - 21:59
Киров
А при чём тут отличие жоповозный и грузовой........... На многих Патрулях , Сафарях ( Как ты выражаешься жоповозках ) Тоже 24 и чО ............. Все 12 вольтовые потребители прекрасно живут на одном аккуме ........... и аккум это прекрастно переваривает
Дата 7.07.2011 - 22:03
разница в подключении в бортсеть 24 В оборудования на 12 В разжевано до такой степени что не охота просто её поднимать..
romman70
Дата 7.07.2011 - 22:22
Киров
Усё правильно , не надо мне её расжёвывать , только обратите внимание Уважаемый , что речь в этой теме идёт о ФАРОИСКАТЕЛЕ - который эксплуатируется довольно непродолжительное время и ставить для него преобразователь абсолютно неоправдано . К тому-же большинство ШИМ преобразователей ( А параметрия в данном случае некатит совсем ) убивает чутьё СВ наповал . Усё что написал . ИМХО .
Дата 7.07.2011 - 22:26
предлагаете тянуть отдельный провод от 1 акб до фароискателя7
romman70
Дата 7.07.2011 - 22:31
Киров
Да , но выбор за автором темы . Всё в его руках .
romman70
Дата 21.08.2011 - 20:54
Киров
Если актуально , то можно и ксенон забабахать http://4v6.ru/phara-iskatel-na-radioupravl...senonovaja.html
