> как избавится от проседания цепи?, требуется помощь специалиста
оборотень
Дата 21.05.2011 - 17:06
москва
Пользователь №: 20225
На форуме с: 3.04.2011
[/color]приветствую всех обитателей форума! вот собственнов чем проблема:
достало просидание цепи! при включении каких либо приборов происходит падение оборотов ХХ, двигатель работает не ровно, есть ощущение, что мотор на холостом подтраивает. система впрыска не причем, ПРОВЕРЕНО. менялись свечи, провода ВВ, крышка трамблера и бегунок, катушка зажигания. все стоит новое.
что скажет народ?
машина ауди-80 89г.в карбюратор[color=red]
Это сообщение отредактировал оборотень - 21.05.2011 - 17:09
Vaskol83
Дата 21.05.2011 - 17:16
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
у нас админ новый?
цвет букв поменяйте читать невозможно.......и сформулируйте конкретный вопрос
как я понял при вкл. фар обороты падают?
прапорщик
Дата 21.05.2011 - 17:46
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Обычно так бывает когда система питания не отстроена на ХХ(СО-СН).Проверь выхлоп на ХХ газоанализатором.Каково напряжение с генератора? clapping.gif
feuodor
Дата 21.05.2011 - 19:35
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
- какой пробег машины?
- компрессия цилиндров?
Дата 21.05.2011 - 22:49
Цитата (оборотень @ 21.05.2011 - 18:06)
. система впрыска не причем,                    //  карбюратор
Обороты ХХода сколько,мощность ламп в фарах,напряжение в сети и на акккумуляторе,состояние его от роду и т.д,,,т.п.......
Аккумулятор приведите в порядок или купите новый .
Генераторная установка не выходит на БАЛАНС и вся нагрузка"висит" только на генераторе ,который "душит" двигло.
Дата 21.05.2011 - 23:13
Проседание цепи может быть -Бальшая нагрузка,плохой контакт может еше что..как в 1 классе
Vaskol83
Дата 22.05.2011 - 00:32
Спб
Простите за флуд может быть...НО
на 2107 было похожая проблема.., т.е вкл. музыку(а старожилы знают, что музыку я люблю), фары, обогрев зеркал (да-да обогрев) и падают холостые.....
первым делом поехал к карбюраторщику, он мне все настроил, но сказал что нужно проверить электрику.....
ОН прав......протянул все массы, зачистил клеммы АКБ, стартера, генератора, промыл и залил монтажный блок и пришло ко мне счастье......
все работало как положено и двигатель сам поддерживал оптимальный режим работы на ХХ
слушайте свой автомобиль, он подскажет что ему нужно и чего ему не хватает
АВС
Дата 23.05.2011 - 22:24
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Читал читал и недоумевал, причём тут цепь (думал речь о цепи ГРМ).
