| АВС |
Дата 24.05.2011 - 08:31
А то частенько спрашивают, смогу ли сканером поменять, отвечаю, что нет. Тогда удивляются, что с БК это можно, а с крутого сканера - нет. Что там хитрого такого, почему производители этого не делают? |
Дата 24.05.2011 - 09:27
| cxal |
Дата 24.05.2011 - 09:29
в качествне теста посмотри при какой температуре срабатывает карлосон с бк и без. сканером тоже можно карлосон включать. p/s когдато разработчику штата предложел разработать(блин тавтология)бортовик с автозапуском. а если коректировать тем-ру включения карлосона то есть программа простой корректировки. или как описано в журнале срулем система силыч. |
Дата 24.05.2011 - 20:12
После её замены и просьба сделать вентилятор на тумблер отпала сама собой. БК Сигма для десятого семейства показывает температуру вкл,изменять не пробывал. |
| Absurd |
Дата 24.05.2011 - 21:19
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Absurd |
Дата 24.05.2011 - 21:25
| АВС |
Дата 26.05.2011 - 09:17
А если по бортовику выставить нужную температуру, потом отключить бортовик от К-линии и снова подключить - температура включения сбросится на заводскую настройку или останется как выставлено по бортовику? P.S. - что закипание от негерметичности - это я знаю, просто задался вопросом, как бортовик может "программировать" например М1.5.4. Теперь понятно. |
| cxal |
Дата 26.05.2011 - 09:37
даже если запрограмируещь бортовик без подключения по к линии и после подключищь температура будет такойже как выставил по бортовику. |
| Борода |
Дата 26.05.2011 - 11:10
