| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 26.05.2011 - 09:51
Спасибо,сделалай еще отдолжение,если топливо все течет и течет ,топливный работает, искра есть, форсунка работает, но не заводимся- то это что? |
| Геннадий22 |
Дата 26.05.2011 - 10:06
+1 |
| Waka2005 |
Дата 26.05.2011 - 12:16
| cxal |
Дата 26.05.2011 - 12:32
странная система бензонасос работает,а когда трубку снимаем топливо течет.. а знаю топливо не качественное залили или оно называеться соляр. |
| endru |
Дата 26.05.2011 - 17:40
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2011 - 17:47
| dk34 |
Дата 26.05.2011 - 17:48
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2011 - 17:51
мистика))))) либо пациент не все говорит |
| cxal |
Дата 26.05.2011 - 17:57
берите выше -вечный двигатель. |
| endru |
Дата 26.05.2011 - 18:00
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2011 - 18:45
| Waka2005 |
Дата 26.05.2011 - 21:20
А давление сразу померить там вариантов нет? |
| feuodor |
Дата 26.05.2011 - 22:37
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 26.05.2011 - 22:53
Предлагаю не ругатся с коллегами feuodor!... НО! endru Недостаточно информации!!! В этом " допотопном " GM - овском впрыске всё определяется по фазе , давлению на форсунке и свечам! |
| Геннадий |
Дата 26.05.2011 - 23:25
Еndru,Емае,напиши наконец правду и твои действия по реанимации этого мертвяка! При забитом " угольном фильтре"-Абсорбере в бензобаке создается разряжение а не давление это разряжение плющит бензобак,иногда повреждая электробензонасос..... feuodor+100,Меня тоже плющит! |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
