> Opel Sintra дизель 96-99г, Центральный замок и штатная сигналка
Diger
Дата 24.05.2011 - 20:45
Архипо-Осиповка
Пользователь №: 17476
На форуме с: 18.06.2010
Проблема такова, не работает от брелка центральный замок. Батарейка новая. Что может быть? Помогите плиз.
Дата 24.05.2011 - 20:48
как вариант нет связи между брелком и машиной.ключи не роняли?
Absurd
Дата 24.05.2011 - 21:09
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
ELK
Дата 24.05.2011 - 22:56
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Попробуй включить зажигание и нажать любую кнопку брелка. Если слетела синхронизация, должно всё востоновится.
По крайней мере на почти всех остальних опелях, так синхра делается. Но вот на Синтре может и не прокатить, так как она по существу не опель, а Шевролет.
alarm
Дата 25.05.2011 - 07:51
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Андрис. Должно прокатить, покрайней мере у меня года четыре назад получилось.
ELK
Дата 25.05.2011 - 23:37
LV
Пользователь №: 147
Для справки! Описаним образом синхру можно сделать почти на всех Опелях. Но есть некоторие исключения. Вот 2 основних.
1. Если брелок инфракрасний ( Обично на первых Омегах-Б, но встречаетсмя и на других моделях), то синхронизация провордится другим способом.
2. Если вместо штатного центрального замка, установлена штатная противоугонная система (ATWS)-она выполняет и функцию централного замка, то для синхронизации брелка нужен сканер. На штатной сигналке в ручную никак.
russemsk
Дата 27.05.2011 - 14:29
астана
Пользователь №: 20588
На форуме с: 15.05.2011
А с ключа все двери закрываються?
russemsk
Дата 27.05.2011 - 14:52
астана
просто была аноллогичная ситуация с этим авто, отказали все замки, но при закрывании ключом реле срабатывала, разобрался, одновременно умерли все 5 приводов, заменил на простую систему, все счастливы, клиент доволен
Дата 6.06.2012 - 22:04
Привет всем,
У меня сегодня пришла Зафира А/1,8/2000г.в. Брелка потеряла синхро. Хозяин поменал батарейку и поиском нашел меня в поселке. Подвязал ОпКом китаез 08/10.
В ошибки видит ,,нет синхро", тестом проги замки работают, все нажатия по брелку прога видит, а реакции нет. Попробовал сделать репрограминг, но до минуту нукакой результат не бь!ло и отправил к дилерам.
Вопрос: Ето мой ОпКом не поддерживает ету функцию, хотя и обозначена, или чем то другое. Если ето от проги, можно на какую то обновить адаптера?
П.С. с ключа от дверь все нормально.
Дата 7.06.2012 - 16:37
Вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
