| Vaskol83 |
Дата 25.05.2011 - 21:48
Актрос 2, проблема с кпп, ни одна передача не вкл, притащил он ее к дилерам МБ в Казани..... они 2 дня не могли сделать тест КПП и прочитать ошибки, но это ладно..... я ему (диагносту) помог по телефону сделать инициализацию и считать бинарный код ошибки....выскочили 11,12,13,16.....говорю ну вот и проблема иди читай ВИС и будет тебе радость....через 20 мин. звонок.....я не могу найти, таких ошибок нет, это какая-то хрень...... Пошол сам посмотрел......беда в кулисе, точнее клапан не может переключить передачу и зависли диапазоны между 1 и 3 передачей.......... объяснил мужику(хозяину) что нужно снять кулису, проверить на наличие задиров в поршеньках, смазать смазкой Вабко-спешл, поменять осушитель воздуха и БЕЖАТЬ от этого дилера |
| cxal |
Дата 25.05.2011 - 22:25
старуха у них дилерская. |
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2011 - 07:47
мне тоже сказали, что спеца нет.......а они тогда там кто? ключи подают и масло меняют? |
| cxal |
Дата 26.05.2011 - 08:03
масло же не каждый может поменять и спец ключей не у каждого есть |
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2011 - 08:26
"Я масло поменял, а компьютер все равно пишет "ТО двигатель", что это может быть?" Сервис-то скинуть 95% не могут, даже на сервисах, хотя процедура занимает 5 минут и даже сканер не нужен))))))))все со щитка приборов |
