> Блок управления подвеской Enr, нет 5-ти вольт на питание микросхем
Vaskol83
Дата 26.05.2011 - 12:50
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
перестал энтот блок работать, оказалось он "поплавал", водила что-то пролил на торпедо и вода попала в блок и он со временем сгнил (частично)
короче говоря....все дорожки восстановил, сгнившие резисторы и конденсаторы поменял.....
30-ка есть везде где нужно, а вот 15-ка должна запускать 5-ти вольтовый стабилизатор....только я его почему-то не могу найти на плате......
должен выглядеть как КРЕН-ка, но нету....блин
фотки чуть попозже выложу, провод от телефона дома забыл
Vaskol83
Дата 30.05.2011 - 21:33
Спб
Нашел я этот стабилизатор.....TLE 4261
Но теперь другая проблемма.....нет питания запуска этого стабилизатора...должно быть порядка 12В на 2-й ноге, но нет......
нашел откуда должно выходить - LM2903..... завтра посмотрю на жженых блоках такой компаратор
Дата 30.05.2011 - 23:22
LM2903 Вообще -то ...сам по себе спаренная операционка ... и управление на TLE 4261 на вторую ногу по "-" ... Мож попробовать " нуль " подать ... и поглядеть? kto.gif
Vaskol83
Дата 31.05.2011 - 08:22
Спб
с этого операционника и должно выходить управление на TLE.
Короче буду ковырять потихоньку.......
пришлось свой блок на авто поставить....а этот надо восстановить, что бы было на "подтык"
Vaskol83
Дата 1.06.2011 - 14:51
Спб
