Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Misha190E |
Дата 14.09.2005 - 13:08
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 14.09.2005 - 13:51
Не понял смь!сл кавичках
А ето опь!т чистит отложения бензина бензином, хотя на скорости. Неуже ли у вас не продают кокой то препарат для очищения жиклерь!? Можно толуол, ацетон, коресилин.. Проходимость до и после очистки можно сравнят продувая воздухом. Да разница и на вслух будет ощутимая. Можно воздух давит под ниво бензина, чтоб бь!ло виднее. Очень важно и ЕГРД промь!ть тот же разтворителем. |
| Misha190E |
Дата 14.09.2005 - 22:08
А вот при прогазовке сильной СО по словам мастера подростало до 1.5% А СН плавно выросло до 2500 ... Газоанализатор тормозной и СН росло медленно на моих глазах ... Далее в гараже взял другой дозатор, побрызкал карбКлинером в буксу, там где дроссель, дал постоять около часа (на самом деле я менял опору двигла, а дозатор это левая работа)... када поставил его решил померить налив, и оказалось что там 3 канала ровно лили а 4-ый лил в 2 раза больше... Блин, а продавец сказал что разнобой маленький В общем теорию с забитым дросселем над плунжером проверить сеня не удалось Мож что скажете про результаты газоанализа? |
| Тэфко |
Дата 14.09.2005 - 22:28
Сегодня мучал 102 движек с КЕ, приехал после хлопка на газе, вылетел из черепахи нижний шланг от РХХ.Кроме того все 4 !!!! высоковольтных провода были в обрыве.Ну и общее убитое состояние машины. Что заметил- при выставлении состава в пределах норм машина тупая (причем смесь при этом не бедная), при СО 8-9 %- рвет.Все что вышло- найти середину (СО около 4).На газе то же самое. Еще момент- пришлось откручивать напорный диск лопаты воздухомера, а под ней сразу проявилась лужа бензина (из-под плунжера, скорее, где-то пара капель в секунду).Так этот бензин нормально гореть не будет, а на результаты газоанализа скажется. |
| Misha190E |
Дата 14.09.2005 - 22:40
ну и недавно я их прозванивал - везде сопротивление около 1-2кОма... точных данных не помню, но они исправны. По поводу того что капает с плунжера - есть такая проблема, но я не мог оценить скока льет оттудава, просто один раз увидел что капало (давно было)... почему ты говоришь что не будет нормально гореть? ведь пока воздухом его загонит в цилиндры этот зебин с воздухом перемешается... |
| Тэфко |
Дата 15.09.2005 - 17:52
Если бы просто в цилиндры заливать бензин можно было бы- нахрена тогда люди на счет распыла форсунок парятся. |
| Aspirin |
Дата 18.09.2005 - 20:17
Судя по показаниям газоанализатора проблема всё таки в зажигании, думаю это провода или катушка. |
| Misha190E |
Дата 18.09.2005 - 21:27
катуху летом поменял на сухую восьмерочную (до это стояла маслонаполненная) одно напрягло - при импульсе заряда катухи был небольшой подхем напруги, ну как при плохой массе... но время горения не отличалось от масло-катушки-8 и я не стал заморачиваться... НО баг был и прошлам летом тоже, до змены катухи |
Страницы: (2) 1 [2] |
