| АВС |
Дата 17.08.2005 - 00:48
И ещё подскажите, где в инете взять информацию по кодам значения рабочего цикла,я с этим не сталкивался. Потому что при включенном зажигании сначала сканер выдал 30% (Датчик температуры ОЖ), а при заведённом двигателе - 90%. После сброса кодов цыфры % скакали, но потом снова установились на 90%. |
| Stoian |
Дата 17.08.2005 - 19:41
Не знаю что сканер дает, но могу сказать где ключ, которь!м цепи насоса можно прерь!вать /как секрет ползуется/. Владелец вернулся в дом, снял чемодань! и все. Не успел болше завести машину. Пришлос по проводкам лезать, а ключ находится на потолке багажника, чут в права. Он це-ка и неволно можно задет с багажом. |
