> Музыкальная шкатулка. Повесть о внезапном фоне., 2 разных автомобиля, одинаковое решение
Дидж
Дата 27.05.2011 - 17:12
Киев
Пользователь №: 20668
На форуме с: 27.05.2011
Имеем:
1. Магнитола, дополнительный усилитель подключен от линейных выходов.
По словам владельца "внезапно появился гул".
Фон сильный, меняется по регулировке громкости. После запуска двигателя добавляются еще шумы, полная музыкальная шкатулка.
Шумит именно магнитола, усилитель работает штатно.
Лечилось замыканием корпуса магнитолы на корпус разъема (тюльпана) линейного выхода магнитолы. (Сделай что-нибудь, мне ехать).
2. Магнитола, дополнительный усилитель и усилитель саба подключены от линейных выходов магнитолы.
По словам владельца "ставил динамик, что-то гавкнуло, появился гул".
Симптомы те-же, на сабе фон присутствует также. Оба усилителя живые.
Лечилось так-же. Причем подача минуса на корпус тюльпана со стороны усилителя не помогал. Перемычка минус - корпус магнитолы тоже.
Только корпус магнитолы на экран линейного выхода, также как и в первом случае.
Собственно вопрос: что это может быть, и как правильно лечить?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением, я.
Это сообщение отредактировал Дидж - 27.05.2011 - 17:21
Vaskol83
Дата 27.05.2011 - 17:17
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
осцилограф Вам в помощь
скорее всего кондесаторы на операционных усилителях линеек магнитолы...
ЗЫ. объясните клиенту, что все подключения и отключения проводятся с отключеным питанием
Дидж
Дата 27.05.2011 - 17:23
Киев
Это 2 разные машинки, с интервалом в полтора года.
А про отключение... Разве что социальная реклама! Бессмысленная, и беспощадная.))
Vaskol83
Дата 27.05.2011 - 17:25
Спб
да хоть 10 машин с интервалом 1 минута.........чудеса только в сказках kto.gif
Иван
Дата 27.05.2011 - 21:25
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
из моих наблюдений и практики этим поголовно страдают пионеры... майфунки случаем не пионеры....? там микруха на выходе от статики помирает, а лечу точно также линейку на корпус....
Дата 28.05.2011 - 06:38
Были тоже несколько таких,с дополнительными усилителями.
У всех отсутстовала масса корпуса,хотя по паспорту должна быть.
Фонили-на каких 1 канал,на других сразу 2.
Лечил установкой массы на коппус+на экран входного кабеля доп.усилителя.
Похоже заводу надо ставить японскую защиту
avtokiller
Дата 28.05.2011 - 13:23
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Ещё входа камер заднего хода, было несколько раз...
Дидж
Дата 30.05.2011 - 13:58
Киев
2й - пионер, 1й - к сожалению не помню.
Фон на всех 5и выходах одинаковый был.
romman70
Дата 13.07.2011 - 06:34
Киров
Пользователь №: 20941
На форуме с: 7.07.2011
Цитата (Дидж @ 27.05.2011 - 18:12)
Имеем:
С уважением, я.
"Землянная петля" такая фраза тебе о чём нибудь говорит ?
romman70
Дата 13.07.2011 - 06:35
Киров
