| master115 |
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всё там по CAN Разобрался во всём без проблем, но с подключкой центрального полная засада(((( Временно подключился к кнопке (которая на панели над АМ) но работает - не очень. Закрывает практически всегда с первого раза, а вот если его открывать больше чем через 2-3 минуты после закрывания - замки не открываются с первого раза. Нужно нажать "закр" "откр" два три раза что б открыть(((( Может кто разобрался с таким маркадесом? Распиновка может модуля вод. двери у кого есть? куда там подсоединиться? ps от ключа центральный там не работает, только заводским пультом |
| avtostraj |
Дата 30.05.2011 - 07:25
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| master115 |
Дата 30.05.2011 - 07:30
там на блоке в дверях отсутствуют два разъёма на блоке, точнее нет управления механического от ключа(( Если б были провода управления подцепился бы. А там только пара идёт на мотор ЦЗ. блок стоит стандартный 4 разъёма, но втычек в нём торчит только две я почему и спрашивал распиновку |
| cxal |
Дата 30.05.2011 - 07:35
у Вас виса нет чтоль?если не то в таких случаях просят вин номер. |
| master115 |
Дата 30.05.2011 - 07:39
Пока нет, номер кузова смогу дать только завтра, чел в отъезде укатил в поляндию. А на послезавтра договорился с ним добить так сказать доделать по нормальному управление ЦЗ. cxal а что за "вис" ???? Это сообщение отредактировал master115 - 30.05.2011 - 07:42 |
| master115 |
Дата 30.05.2011 - 07:46
| master115 |
Дата 30.05.2011 - 07:57
Уточню : бус был изначально грузовой, сейчас переделан в пассажира. Может поэтому и нет управления от ключа (механического) Это сообщение отредактировал master115 - 30.05.2011 - 08:00 |
| cxal |
Дата 30.05.2011 - 08:42
Mercedes WIS net (EWA) дилерская информационная база, содержит информацию по ремонту, обслуживанию, диагностике, кузовной ремонт, электрические схемы а также расчет норма-часов (ASRA) для всех автомобилей Mercedes-Benz, включая Smart, Maybach, грузовики, автобусы и спец. технику, всех рынков |
| master115 |
Дата 30.05.2011 - 09:11
спасибо за подсказку, буду вечерком искать |
| cxal |
Дата 30.05.2011 - 09:30
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0...id=133924&lr=45 |
| Vaskol83 |
Дата 31.05.2011 - 16:23
пользуйтесь на здоровье |
| master115 |
Дата 10.06.2011 - 07:40
Разобрался с центральным.... сам протупил Это сообщение отредактировал master115 - 10.06.2011 - 07:41 |
