Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> О понтах, Из личного опыта
Vaskol83
Дата 31.05.2011 - 13:44
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Цитата (feuodor @ 31.05.2011 - 14:04)
ту etherlords, ну да, если лезть во все щели и локера - то и жизни не хватит, чтобы стать диагностом. По-моему, вы перепутали что-то wink.gif
как раз таки диагност такой херней и занимается.......лезет во все дыры и щели и чем больше найдет косяков, тем лучше для него.....
а именно: хозяин остается доволен тем, что его оповестили о еще каких-то проблемах в его авто, а при желании он захочет их исправить, а это доп. денежка и + авторитету диагноста.
далее. даже если авто приезжает не с общей диагностикой, а например диагностика тормозов....
смотрим суппорта, колодки, диски, гидравлику (воздух), и параллельно можно пошатать рычаги и тяги, и клиенту намекнуть на то, что у него либо где-то люфт или наоборот, что все впорядке с подвеской, а с тормозами вот так и так.
И клиент задумается.....ага и тормоза отдиагностировали и подвесочку посмотрели, а денег взяли только за тормоза.....и поверте....он приедет к Вам еще и знакомых подтянет
Дата 31.05.2011 - 13:47
Василь. +мульон.. согласен полностью.
feuodor
Дата 31.05.2011 - 19:06
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Братцы, что за мода пошла, сначала не подумав ляпнуть, а потом думать - почему sad.gif
ту cxal, мож ты и гений, и знаешь все тонкости любого автомобиля от самореза локера до покраски в размыв, которую можешь подобрать на компе и самолично это внедрить, перед этим определить неисправности и косяки геометрии кузова, рамы и всего прочего в промежутках...
По-моему, этого диагносту не надо. В противном случае, я бы стороной обходил такого диагноста wink.gif
Vaskol83
Дата 31.05.2011 - 19:24
Спб
как раз таки геометрия кузова качество ЛКП и его подбор дело не для диагноста, а кузовщиков и маляров......
диагност относится к электрическо-слесарным узлам и агрегатам
Дата 31.05.2011 - 19:29
по моему тоже геометрия не нужна.
а вот саморез закрученный установщиком подкрылков доставляют проблемы.
ну а про косяки установщиков допов говорить наверное не нужно.
ну а универсальною диагнозу делают только перекупы.
вспоминай анегдот.
Vaskol83
Дата 31.05.2011 - 19:34
Спб
Шурик, а еще хуже - это переделывать после чьей-либо диагностики.....
типа перепутанная полярность ДПКВ, форсунки со старыми шайбами и т.д. и т.п., таких-то диагностов нафиг нИнадо
Дата 31.05.2011 - 20:53
А мне кажется настоящий диагност точно поставил диагноз,а исполнители всегда найдутся
Vaskol83
Дата 31.05.2011 - 21:16
Спб
вот и я об этом.....ну и + какой-то ремонт....та же электрика (что в основном диагносты и делают, а остальное по профилю...кто КПП, кто двигатель и т.д.)
вот я сегодня приговорил двигатель......
компрессия гуд, а вот утечки больше 65%, из маслозаливной, аж гул шел))))
есть работа мотористам
feuodor
Дата 31.05.2011 - 21:29
Петербуржск
Дата 1.06.2011 - 10:45
А вот это под вопросом. В моём селе не принято за диагноз платить. Основной заработок с устранения неисправности. Да и цены в два раза ниже чем в ближайших городах. Порой и не знаешь к какому мастеру клиента отправить на ремонт.
Дата 1.06.2011 - 20:29
А если диагност определил проблему с клапанами,головкой,перезаряд или стартер берёт на себя?Если сам будет делать (при нынешней конкуренции) без работы останется.
Дата 2.06.2011 - 12:46
Ясен пень что двигателя, генераторы и стартера я не делаю. А вот если с каждой мелочью отправлять людей с другим мастерам, то точно без работы останешься.
Дед
Дата 2.06.2011 - 21:45
Санкт-Петербург
Пользователь №: 20195
На форуме с: 31.03.2011
Генератор и стартер делаю если есть запчасти. А в основном отправляю к человеку, который только ими и занимается. И это так и должно быть.
Как говорил Козьма Прутков "Нельзя объять необъятное. Зри в корень".
Дата 2.06.2011 - 23:18
Многое зависит от места работы. Гаражник-нелегал вынужден браться за ремонт всего на свете, иначе ему не выжить. По этой причине 'гаражники' более эрудированы чем отдельно взятые спецы СТО.
Дата 2.06.2011 - 23:30
Цитата (dopstop @ 30.05.2011 - 19:53)
И дали мне учителя... \\
На счет-половина работы диагноста это электрика,несогласен
Скорее 1\100
Механика,теплотехника,металоведение,КИП,гидравлика,программирование и тд
Если каждый предмет изучить (на каждый минимум по пять лет),может получится отличный Профессор-диагност
Еще немного лет самообучения и будеш в диагностике разбираться \\\
Там у ВАС больше не дают Учителей?А то больше сам-сам
Опции темыСтраницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
