> искра на всех 4 свечах одновременно, Форд мондео 1993,2л,16кл
Fomin
Дата 14.07.2011 - 14:24
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
День добрый!!!
Притащили машинку на галстуке ночью.
Утром завожу её,с трудом но завелась,хлопки и в глушитель и в фильтр,холостые не держит,кое как заехал своим ходом в бокс.
Проверяю- все 4 свечи одновременно искрят и импульсы на форсы тоже одновременно приходят.Датчик распредвала скидываю -без изменений.Диагностика не подключается.
Есть какое нибудь мнение,а то у мне ещё лимузин засрал мозги(и его хозяин).
Дата 14.07.2011 - 16:39
проверь все 7 предохранителей и конденсатор и массу
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS.pdf
Fomin
Дата 15.07.2011 - 11:48
Караганда
(20%) X----
Спасибо за схемку,но она не та!
Дата 15.07.2011 - 12:31
ну какую марку ДВС написал на то и получил
Дата 15.07.2011 - 12:51
Пока модель уточнишь, можно простая проверка сделать. Если один от управляющих катушки проводов отключишь и опять четь!ре долбять, дефект в катушки. Если только двух искрят, в ЕБУ искал бь!.....
Fomin
Дата 15.07.2011 - 13:31
Караганда
(20%) X----
В ЕБУ и ищу сейчас.
Обьясните кто знает:На ДПКВ есть напряжение в районе 1,5 вольт на каждом контакте относительно массы,при вкл. зажигании. А на ДПРВ ничего нет.
Дата 15.07.2011 - 13:34
Возможно это комутатор ( вернее у меня по схеме проц зажигания ) стоит на крыле и датчик коленвала идёт но него на 5-ю , 6-ю ноги...
Fomin
Дата 15.07.2011 - 13:58
Караганда
(20%) X----
У меня другая схемка есть,посмотрите.
Дата 15.07.2011 - 14:04
По датчику коленвала схема совпадает?
Fomin
Дата 15.07.2011 - 14:12
Караганда
(20%) X----
Нет.
Датчик коленвала сразу в ебу уходит.
Дата 15.07.2011 - 14:18
У меня пять вариантов схемы , но если ДПКВ приходит не на проц зажигания , а сразу на Б\У , тоды ОЙ! pop.gif
Fomin
Дата 15.07.2011 - 14:36
Караганда
(20%) X----
Прриехал донор,поставили ему ЭБУ работает.
Датчики колена и распедвала не смогли открутить,сорваны шлицы на гранях болтов.
Дата 15.07.2011 - 18:19
Ну а че стучаться? Эбу в топку и все ОК!
За твой счет?
Дата 15.07.2011 - 19:08
Напиши буквы двигателя... и какая коробка ( много разных схем)...
Fomin
Дата 16.07.2011 - 06:22
Караганда
(20%) X----
Утро доброе!!!
Двигатель NG,коробка механика.
А ЭБУ работоспособное,ведь на другом авто оно работает.
