> электрики каково такие проблемы решать
Дата 31.05.2011 - 11:41
на этом форуме конечно в юмор. а хотя проблемы есть.
итак имеем большой андронный коллайдер.на сегодня одна из их проблем по электрике..
Проблема в том, что при температуре 2 кельвина (-271,1 по шкале Цельсия), когда обмотки магнитов и токоведущие шины находятся в сверхпроводящем состоянии, найти дефектные контакты в местах пайки сверхпроводящей шины на другую такую же шину, а также дефектные контакты с шины на защитную медную «рубашку», почти невозможно. Здесь я уточню, что медная «рубашка» перехватывает на себя ток, когда в шине срывается сверхпроводимость (как мы помним, некоторые места пайки оказались дефектными и здесь). Сопротивление этих контактов, если они были спаяны правильно, составляет менее наноома (10−9 Ом)! Контакты со значительными дефектами (и с сопротивлением в целые десятки наноомов) выявили еще в 2009 году. Сейчас речь идет о не столь значительных дефектах — порядка нескольких наноомов. Измерить эти сопротивления, когда магниты охлаждены до 2 К, невозможно. Измерить их при комнатных температурах, но при достаточно высоких токах, тоже невозможно. Поэтому сейчас зреет решение в конце года нагреть магниты до 20 К (-253 по Цельсию, ничего себе «нагрев». — прим. редакции) и пропустить несколько сотен ампер, это позволит точнее проанализировать динамику сопротивлений под током. Только после таких измерений может быть принято решение о повышении энергии.
всётаки электрика наука о контактах..
feuodor
Дата 31.05.2011 - 12:56
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Дата 31.05.2011 - 13:09
наверное нет.. иностранцы.
по дискавери показывают что на аэробус а380 2 года решали проблему с электрикой.
feuodor
Дата 31.05.2011 - 19:17
Петербуржск
Дата 31.05.2011 - 19:29
нет. а надо?
feuodor
Дата 31.05.2011 - 21:27
Петербуржск
Дата 31.05.2011 - 21:34
ну однозначно.только условия нужны..
мороз по -20..-40 и мой волшебный чемоданчик и клиент который стоит над душой.
у которого сроки доставки груза-вчера или ждёт таксист...
feuodor
Дата 31.05.2011 - 21:53
Петербуржск
Иван
Дата 31.05.2011 - 22:59
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 31.05.2011 - 23:06
Цитата (feuodor @ 31.05.2011 - 22:53)
к чемоданчику нужны руки и мозги которые управляют этими руками.
Ивану-понравилось?
Иван
Дата 31.05.2011 - 23:07
обещалкин
Цитата (cxal @ 31.05.2011 - 23:06)
Ивану-понравилось?
+100
