> Цепь зарядки на камазе, Где находиться реле ЭФУ?
Pass
Дата 1.06.2011 - 10:09
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
На Камазе не идет возбуждение на генератор. По схеме, реле возбуждения включается от реле ЭФУ. Где находиться это реле ЭФУ? Я так понимаю что это сделано для отключения генератора в момент включения ЭФУ, правильно? Но ЭФУ на данном камазе давно неисправно. Можно ли сделать включение реле питания обмотки возбуждения напрямую через замок зажигания?
Дата 1.06.2011 - 10:18
вообще год машины.
на старом камазе до пожара он находился за блоком предохранителей.
на еврике не помню.
в вашем слуае нужно найти спираль и по толстым проводам вычислить где стоит реле.
переделать гену на замок зажигания элементарно. нужно знать тип гены.их там 8 типов уже насчитал.
и не забывайте эпоха жигулей и камазов прошла. имел ввиду что по марке(заводу изготовителю) машины можно было сказать где что(унификация). сейчас название-марка ничего не говорит.
для рос машин нужен год изготовления,да и это ничего не скажет по конкретной неисправности какого нибуть агрегата.
пример камаз с китаем-каминсом имеет 4 типа генератора и 6 типов стартеров не совместимые друг с другом.
для старых до еврика 8 типов ген.
но все это кол-во ген получают возбужение 2 типов
1 напрямую от замка.с контролем напряжения зарядки через амперметр-вольтметр
2 через лампу
Pass
Дата 1.06.2011 - 16:57
Краснодар
Год что то я не спросил.
Генератор 4001.3771-53 бесщеточный.
А камаз вот с такой панелью
user posted image
и вот таким блоком предохранителей
user posted image
Ему (на Камазе) полностью меняли проводку, что там под панелью твориться - ужас. Куча соплей, какие то провода висят неподключенные никуда. Но вроде все работает, кроме генератора. Я просто глянул, на возбуждение ничего не приходит, теперь надо хоть хвосты найти под панелью.
Это сообщение отредактировал Pass - 1.06.2011 - 17:01
Дата 1.06.2011 - 19:45
блин гена наш Чебоксарский. чтоб на него достать з-ч нужно эти з-ч заказывать на месяц в перед..
сайт производителя гены.
www.elektrom.ru
там подробная инструкция.по устройству и подключению.
возбуждение на него нет.принцип работы этого генератора такой что даёт зарядке только на оборотах.
но можно сделать через лампу.
Wiktor
Дата 1.06.2011 - 20:17
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Реле отключения обмотки возбуждения генератора стоит впереди под капотом справа по ходу автомобиля.
Pass
Дата 1.06.2011 - 20:29
Краснодар
Цитата (cxal @ 1.06.2011 - 20:45)
...возбуждение на него нет.принцип работы этого генератора такой что даёт зарядке только на оборотах.
но можно сделать через лампу...
А в инструкции к гене по ссылке написано
3.3.5 Вывод “В” генератора предназначен для включения электромагнитного возбуждения генератора
путем включения регулятора напряжения. Вывод “В” генератора подключается через замок зажигания к
плюсовому выводу аккумуляторной батареи.
Ток потребления регулятором  на клемме “В” генератора не должен превышать 50мА при напря-
жении 26,5В.
Вот на этой клемме ничего и нет.
Ну в принципе ясно. Завтра буду искать. Спасибо всем.
Дата 1.06.2011 - 20:38
Посмотрите все-таки под капотом (реле блокировки генератора)это для того чтоб при использовании ЭФУ не спалить свечи накала
Pass
Дата 2.06.2011 - 20:36
Краснодар
Реле там под капотом не было. Такое впечатление что когда меняли проводку, цепь возбуждения генератора просто выкинули. Провод от клеммы "В" гены шел и заканчивался под капотом в пустом отверстии разъема. Восстановил цепь и все заработало.
P.S Водитель сегодня рассказал, что проводку ему поменяли из за того что старая сгорела. Я глянул, а на панельке где должен стоять пред на 60A на всю бортовую сеть стоит кусок провода квадрата на четыре stena.gif . Походу заменив проводку к этой панельке даже не притронулись.
Это сообщение отредактировал Pass - 2.06.2011 - 21:00
Дата 2.06.2011 - 22:57
Может и выкинули,в наших краях ЭФУ не пользовались,а вот реле проблемы доставляло
Дата 3.06.2011 - 09:14
жении 26,5В.
помогла ссылка?www.elektrom.ru
Pass
Дата 3.06.2011 - 15:49
Краснодар
Да. Спасибо.
karim
Дата 17.07.2011 - 22:12
Kazachstan
Пользователь №: 16138
На форуме с: 23.01.2010
Реле отключения обмотки возб. гены находится за панелью приборов. Там несколько релюшек. На старых Камазах оно находилась под капотом.
