> ДТВ или 57 нога?, Микас 11 переключение газ-бензин
Дата 2.06.2011 - 06:54
Большинство прошивок идут с переключением калибровочных таблиц по 40 выводу ЭБУ (ДТВ). Оно и понятно - не надо дорабатывать ЭБУ.
Возникает вопрос: какие могут быть последствия при отключенном ДТВ (как будет напр. холодный запуск)?
Если без него все нормально работает, тогда зачем его вообще устанавливают?
Еще вопрос: с чего можно вставить контакт в 81-pin разъем, для переключения по 57 ноге?
