> Камаз 6460. Перегорает предохранитель.
Ser
Дата 3.06.2011 - 19:41
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Хотел сначала запостить в "Задачник по ремонту", но понял что решения эта задача не видя автомобиля не имеет.
Авто Камаз 6460. Седельный тягач. Приезжает водитель, говорит что перегорает предохранитель при включении зажигания и резко сваливает на работу на другом камазе. Успел из него только вытянуть, что не работают стопы и повороты.
Смотрю, предохранитель который перегорает по бирке отвечает за огни автопоезда, вентилятор печки, обогрев зеркал. Ставлю заместо преда лампочку, включаю зажигание. Лампочка начинает моргать, как будто включены поворотники. Осматриваюсь. Все выключено. Начинаю процесс последовательного отключения. Через полчаса приезжает водитель и вот тут появляется полезная информация. Оказывается этот камаз восстановлен из сгоревшего. И вся проводка была заменена от другой модели. Т.е та бирка на преды это просто Филькина грамота. На сгоревшем предохранителе висят: панель приборов, цепь возбуждения генератора, повороты, стопы, задний ход, автопоезд (!!!). Замыкало в развалившейся розетке прицепа которая была определена только после разборки, а лампа мигала от перегоревшей сигнальной лампы низкого давления в первом контуре. Иногда даже слегка завидую тем кто делает легковые. Вокруг этого полуприцепа сегодня наверно с полкилометра намотал.
Дата 3.06.2011 - 19:57
с пол км намотал это нормально..
рено Магнум высота.. пол находиться там где у меня начинаються плечи. ну и эти подьёмы по лестнице и спуски прыжком.
по поводу розетки п-п
1 читай тему пп "сеспель" на этом форуме.
2 из-за этой розетки погорело пол проводки на мерседесе. т.е от входа провода с улицы до блока предохранителей.
Дата 17.06.2011 - 06:06
Мне вообще не нравится система защиты на современных авто. На ивеко евростар - замкнул боковой габарит на заднем крыле. Сечение провода малое и предохранитель не перегорел((
За то сгорела вся проводка в кабине. Благо что у водителя был большой запас воды - машину спас. Вот тут мне пришлось попрыгать!(
vovanzaobms
Дата 17.06.2011 - 16:55
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
На счет сечения согласен,но и предохранители сейчас пошли полное гав.о
Дата 17.06.2011 - 17:00
тема про камаз давайте не будем обсуждать другие авто в этой теме.
Дата 17.06.2011 - 21:05
Дня не бывает,чтобы ИЗ-ЗА предоха подделки не подьезжали,особенно авто с МБ и жалобами предохранители ВСЕ целые !!!
Просто предохранители нужно ставить по номиналу и настоящие,а не какие за углом первые попавшиеся купили.
PS: Сегодня выспатся не дали, 2114,звонит ,отказала магнитола и прикуриватель,какой предох смотреть .
Подъехал,вместо 20А,30А и алюмин подделка,спасибо МБ ,что не дал дальше тыкать модулятор .
В ВАЗ-2105-07 в МБ на систему зажигания предохранителя всем известно нет,,но перегорает дорожка всегда в одном месте ,думаю тоже не случайно,при контакты не туда провод подсоединяют.
Шурик,тема Камаз,а горят авто одинаково и по одной причине.
Тема в курилке,по этому позволю себе с Вашего разрешения ;
Менталитет людей везде одинаковый,для того чтобы Ваше авто измазали шпаклёвкой готовы платить не реальные деньги,а просто подъехать и попросить, посмотрите пожалуйсто, всё ли у меня нормально,,,зачем kto.gif ,потом ,сюрприз будет.Но обычно два,один от меня бесплатно,не все конечно,по настроению и смотря как подойдут.
