> ваз 2110 карбюратор, пропадает на миг масса
serg198783
Дата 4.06.2011 - 19:47
Дело в том что после долгой езды на секунду пропадает масса и сразу появляется. получается что едешь и как будто прыгает напруга. на доли секунды отключаться и включается все. это бывает только когда много потребителей (фары, магнитола, свет салона,рация)
но на двигатель это не влияет двигатель работает и работает держит обороты ровно.
подскажите что можете что посмотреть и где искать причину
Дата 4.06.2011 - 20:10
А вы уверенны,что пропадает масса,может питание
Дата 4.06.2011 - 20:30
Если масса,то общее что связывает перечисленные цепи-это масса кузова в районе АКБ
прапорщик
Дата 4.06.2011 - 21:31
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Думаю что электронный вольтметр(или тахометр с такой функцией) вам поможет исправить сию проблему.Походу не масса, а напряжение генератора падает(возможно наоборот перенапряжение,рации от этого тоже срабатывают).Дайте данные по напруге,а так гадание на кофейной гуще.
