> Mb Vito схема включения света?
Дата 30.10.2019 - 14:15
Если пропал один из головных светов, вроде дальнего или поворотов, тогда придется его весь вскрывать.
Стоит проверить разьемы на самих фарах.
Дата 30.10.2019 - 14:50
Андрей ну ты же знаешь, что вскрытие этого чудо творения ни чего не даст ( нужен как минимум донор да еще с таким-же каталожным номером) Там ломаться не чему.. Там одна проблема изнашеваються пластиковые толкатели контактов и удлиннить его на определенную высоту очень сложно, потому как не хватает 1мм максимум 1.5 мм.. И подгибать контакты не выход.. А если проблема с поворотниками, то схема моргания поворотов работает через кнопку аварийки. Я ставил вместо нее 2 тумблера, что бы человек 1 раз съездил до москвы.. Потом он привез новый, но не такой как нужно (тоже с поворотами головняк) Я заказал новый неоригинал JP и забыли как страшный сон.. А все началось с того, что клиент привез 3 штуки БУ и его родной 4-й.. За 2 дня не торопясь я так и не собрал хотя бы один но полноценно рабочий.. Кишки не подходят особенно вот эти самые толкатели в виде 1 сантиметровой палочки 10-12-16 мм длинны и все разные...
Выхода всего 2.. Либо купить новый, либо выкинуть его нахер и переделать на другие переключатели более доступные.. old.gif
Дата 30.10.2019 - 16:12
Цитата (evgen58 @ 30.10.2019 - 15:50)
Ага,как переделывали старые маршрутные такси, под рулевой от ВАЗ2108, с реле tongue.gif
Если человеку по приколу, надфиль ему в руки.
Дата 30.10.2019 - 18:41
Да какой нахер надфиль.. Эти гребаные переключатели раза 3 после неудачной попытки по гаражу у меня летали как бумеранги.. Я пробовал подбирать из подручного материала и канцелярским ножом дорабатывал и больше всего для этой лабуды подходили зубочистки..
