| vladimir3455 |
Дата 7.06.2011 - 12:30
![]() Курск Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 17851 На форуме с: 4.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
hynday aero citi 540 ,после замены генератора зарядка прыгаети постепенно переходит в перезаряд.подозрение что перепутали провода при подключении генератора , может кто знает правильную распиновку ? спалили уже три реле пробовали два генератора ,проверяли проводку ,что еще может быть ????, еще второй вопрос каким реле можно можно заменить штатное ( в генераторе одна щетка прикручена к минусу )? Это сообщение отредактировал vladimir3455 - 7.06.2011 - 12:52 |
| автомеханик |
Дата 7.06.2011 - 12:50
Сколько пинов разьем? Хотя бы фото |
| vladimir3455 |
Дата 7.06.2011 - 12:55
на реле зарядки 6: 30, 15, 31, переменка с гены, 61, плюс на щетки номер гены не могу в данный момент указать, чистокровный кореец на генераторе понятно что где , а вот реле??? там непонятно что куда и в каком порядке Это сообщение отредактировал vladimir3455 - 7.06.2011 - 12:58 |
| cxal |
Дата 7.06.2011 - 12:59
только внешний регулятор. на 28 Рос. от камаз-маз.ино Монарко,вша. |
| vladimir3455 |
Дата 7.06.2011 - 13:03
| vladimir3455 |
Дата 7.06.2011 - 13:06
| cxal |
Дата 7.06.2011 - 13:28
надо было сразу сказать.нет не потянет. |
Дата 7.06.2011 - 14:36
Распиновки дома нет,да особо и не смотрел,РРегулятор такой же и Азия Космос,единственное отличие ,либо 5 или 6 выводов ,индикатор заряда(лампочка). Вывод фазы может использоваться на кондиционер. Распиновка нужна на разьём генератора или разьём РРрегулятора? Возможно даже по цветам совпадёт ? Просматрите,сняв гофру, пучёк двигателя от генератора,либо обмотка возбуждения от центробежной силы коротит. |
